Текущее время: Вс, авг 23 2026, 15:08
 Заголовок сообщения: Странное поведение последовательности планирования
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 20 2009, 14:03
Вт, ноя 18 2008, 12:44
Здравствуйте, коллеги.
Есть последовательность планирования (IP). В рабочей книге этой последовательностью рассчитываются показатели, причем некоторые из них можно вводить или корректировать руками. Последовательность состоит из одной функции, написанной на FOX. Суть проблемы в том, что данная последовательность выполняется - а результаты на форме не появляются. О выполнении функции можно судить по встроенным в код сообщениям. Более того, если выполнять туже последовательность из моделера то по трассировке видно, что показатели рассчитываются. Однако нажатие на кнопку "Сохранить плановые данные" в том же моделере не приводит ни к какому результату. В куб рассчитанные показатели не попадают.
С чем это может быть связано, у кого какие идеи?
 Заголовок сообщения: Re: Странное поведение последовательности планирования
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 20 2009, 14:25
Ср, авг 16 2006, 03:22
может быть то же: viewtopic.php?f=12&t=53178
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 20 2009, 15:00
Проблема точно не в переменных. Все они корректно передаются в функцию, это я проверял. Да и в моем случае рассчитанные показатели даже из моделера не сохраняются, когда по трассировке видно, что все рассчитывается корректно.
К тому же, неделю назад, эта форма отрабатывала нормально. За это время никакие изменения ни в саму форму, ни в последовательность, ни в функцию не вносились.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 20 2009, 15:02
а есть отношения признаков или срезы на классах?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 20 2009, 17:20
Есть срез данных, правда не на классе, да и тот неактивен.
По поводу отношения признаков: есть 2 отношения с деривацией. Одно построено на иерархии. Второе - на классе. То, которое на иерархии, не должно отрабатывать, т.к. в уровне агрегации отсутствует исходный признак.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 20 2009, 17:44
Одной из причин может быть отношение признаков построенное на своем классе, т.к. другие отношения нормально ругаются, а в самописных классах зачастую ругательства просто не программируются.
А еще вот эту фразу поясните:
Т.е. Вы делаете "Выполнение с трассировкой", заходите в блок и видите записи До этого-После этого/Новое ?
В качестве инструмента отладки можно использовать программу (репорт в se38) RSPLS_PLSEQ_EXECUTE, созданный в моделлере вариант и строчку BREAK-POINT. в фоксовском коде.
