Текущее время: Пн, сен 28 2026, 08:50
 Заголовок сообщения: Как скрыть функции партнера в сбытовых операциях
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 20 2009, 19:09
Вт, май 06 2008, 17:30
В спро есть огромный список функций партнеров, которые при выборе функции на закладке партнеры отображается? Как можно ограничить вывод этого списка? Удалять из общего списка не хочется так как возможно заказчик будет использовать? По схеме ролей партнеров тянет обязательные функции, а некоторые( не обязательные) оперделяют вручную.Как быть?
"Если пред тобою великая цель, а возможности твои ограничены, - все равно действуй; ибо только через действие могут возрасти твои возможности." Шри Ауробиндо
 Заголовок сообщения: Re: Как скрыть функции партнера в сбытовых операциях
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 20 2009, 20:17
Пт, апр 28 2006, 22:39
У нас используется своя схема и в транзакциях отображаются только виды партнера, включенные в нее. IMHO вид партнера может спокойно себе существовать в SPRO, просто не надо его включать в схему.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 23 2009, 10:41
Jelena, спасибо за ответ. В пятницу было тяжеловато...., а в субботу меня озарило что и где определить в схеме
:)..В схеме ролей партнеров где Разрешенные функции нужно выбрать "Присвоенные только в схеме функции"
