Текущее время: Ср, сен 09 2026, 13:10
 Заголовок сообщения: Select from where... как вн. таблица
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 24 2009, 11:28
Ср, окт 04 2006, 15:30
Скажите пожалуйста, возможно ли при формировании выборки подставить условие, из множества значений,
но при этом подставить в условие как внутреннюю таблицу?
Если нет, то какие есть альтернативы.
 Заголовок сообщения: Re: Select from where... как вн. таблица
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 24 2009, 11:40
Пт, ноя 13 2009, 15:49
  DATA: p_table(15).
  RANGES: r_table           FOR p_table.
      r_table = 'IEQ'. r_table-low = '.....'. APPEND r_table.
      SELECT .....  WHERE ..... IN r_table.
Возможно стоит попробовать такую конструкцию
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 24 2009, 12:15
Пн, май 14 2007, 13:05
F1 на Select => FOR ALL ENTRIES IN itab WHERE
SELECT carrid connid fldate
       FROM sflight
       INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE sflight_tab
       FOR ALL ENTRIES IN entry_tab
       WHERE carrid = entry_tab-carrid AND
             connid = entry_tab-connid.
Sapere aude!
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 24 2009, 14:24
Спасибо разобрался.
для конструкции "FOR ALL ENTRIES IN" не приемлемо в запросе работа с Count(), AVG, MIN, MAX
