Текущее время: Вс, авг 16 2026, 02:21
 Заголовок сообщения: Чтение DSO
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 24 2009, 14:04
Пн, ноя 23 2009, 17:05
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста такой вопрос: Нужно считать определенные значения в отдельных полях признаков и показателей с DSO объекта.
Подойдет ли для этого функция 'RSDRI_INFOPROV_READ' или существует другая функция специально для DSO объектов?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Чтение DSO
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 24 2009, 14:20
Пт, авг 04 2006, 20:56
Вообще-то, есть ФМ BAPI_ODSO_READ_DATA_UC, но я бы использовал обыкновенный SELECT.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 24 2009, 14:45
Спасибо!
Да, select оказался самым надежным решением )))
СообщениеДобавлено: Пн, мар 08 2010, 13:44
Пт, янв 23 2009, 13:31
ROKO написал:
SELECT конечно проще, но нам один приглашенный BW консультант от SAP AG, посоветовал использовать именно BAPI_ODSO_READ_DATA_UC. Чем он мог руководствоваться?
P.S. Проверил сам через ST05. Обнаружил, что BAPI_ODSO_READ_DATA_UC вызывает класс/метод CL_SQL_STATEMENT->EXECUTE_QUERY для чтения данных, который в свою очередь вызывает С-функцию 'C_DB_FUNCTION'. Если сам BW не использует SELECT, может и нам тоже не стоит его использовать?
CALL 'C_DB_FUNCTION' ID 'FUNCTION' FIELD 'DB_SQL'
ID 'FCODE' FIELD c_fcode_prepare_and_open
ID 'CONNAME' FIELD me->con_ref->con_name
ID 'CONDA' FIELD me->con_ref->con_da
ID 'STMT_STR' FIELD statement
ID 'HOLD_CURSOR' FIELD hold_cursor
ID 'INVALS' FIELD me->parameters->param_tab
ID 'CURSOR' FIELD c
ID 'SQLCODE' FIELD sql_code
ID 'SQLMSG' FIELD sql_msg.
