Текущее время: Сб, фев 07 2026, 02:24
 Заголовок сообщения: как уменьшить количество признаков?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 26 2009, 15:22
Чт, апр 16 2009, 13:30
собственно говоря, что можно сделать, если нужно создать отчет в BEx в виде таблицы, в которой перечислены около 200-250 разных материалов? как-то не очень хочется создавать 250 признаков.
заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: как уменьшить количество признаков?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 26 2009, 15:27
Вс, июн 26 2005, 22:41
:shock: Добавить инфо-объект "Материал" в строки отчета.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 26 2009, 15:39
т.е. все эти признаки будут атрибутами Материала?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 26 2009, 16:02
Ср, авг 16 2006, 03:22
Если добавить признак Материал в развертку, то в развертке будут перечислены значения признака
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 26 2009, 16:15
со значениями это понятно. смысл в том, что каждому из 250 названий материала должен соответствовать отдельный столбец таблицы.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 26 2009, 16:23
добавить признак материал не в строки а в столбцы
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 26 2009, 17:27
так в качестве чего будут названия материалов в инфо-кубе, какая будет связь между инфо-объектами?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 26 2009, 17:34
названия материалов это тексты
связь между инфо-объектами в кубе через коды (ключи)
Например есть материал 001 ЙУХ плюшевый
в кубе 001 500рублей
в дизайнере говорим выводить не ключи а тексты
в отчете видим ЙУХ плюшевый 500рублей
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 26 2009, 17:48
спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 27 2009, 09:46
Вт, авг 17 2004, 09:59
Lench написал:
... материал 001 ЙУХ плюшевый ....
5 баллов! :shumlol:
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 27 2009, 12:48
:shumlol: :stol:
Могу только позавидовать терпению Lench'a
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 27 2009, 13:41
Bkmz написал:
:shumlol: :stol:
нетерпеливым быть легче всего! ругаться и насмехаться может каждый, для этого не надо ни ума, ни каких-то больших усилий.
а Вы вспомните себя, когда Вы только делали первые шаги в качестве консультанта. над Вами все смеялись? думаю, что нет.
что поделаешь, у меня нет пока возможности попасть на курсы SAP. я все изучаю в основном сам. даже у коллег не всегда могу спросить, потому что они заняты на проектах.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 27 2009, 15:04
vtb написал:
С удовольствием посмотрел свои посты за 2005 год :) прикольно, даже вспомнилось чем занимался в то время ;)
vtb, не расстраивайся, правильно заданный вопрос это 90% готового ответа ;)
