Текущее время: Ср, июл 08 2026, 05:40
 Заголовок сообщения: Редактирование в ALV Grid
СообщениеДобавлено: Вт, май 31 2005, 08:13
Вт, апр 05 2005, 17:02
У меня есть ALV Grid с редактируемыми полями. После редактирования пользователем ячейки я отлавливаю событие slis_ev_data_changed. Подскажите, как мне сделать:
1) Отмену изменения, если введённое пользователем значение неверно
2) Программно установить значение другой ячейки в противном случае.
СообщениеДобавлено: Вт, май 31 2005, 09:07
Ср, сен 01 2004, 07:44
Смотрите примеры в системе (BCALV_GRID_EDIT)
если кратко:
methods handle_data_changed
for event data_changed of cl_gui_alv_grid
importing er_data_changed.
цикл по измененным полям
loop at rr_data_changed->mt_good_cells into ls_mod_cells.
case ls_mod_cells-fieldname.
when 'FIELD1'.
if ( lf_mod_cells-value NE ... ).
call method rr_data_changed->modify_cell
exporting i_row_id = ls_mod_cells-row_id
i_fieldname = ls_mod_cells-fieldname
i_value = lf_new_value.
endif.
endcase.
endloop.
СообщениеДобавлено: Вт, май 31 2005, 11:03
Спасибо. Именно так я и делал с самого начала. Только в код закралась ашипка :oops:, ну я и подумал , что тут есть какие-то хитрости :)
