Текущее время: Вт, апр 21 2026, 21:04
 Заголовок сообщения: Коэффициент адаптации, RUAVE
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 16 2009, 17:09
Пт, мар 23 2007, 20:36
Добрый день, уважаемые коллеги!
Помогите, пожалуйста, разобраться с ситуацией.
Сотрудник принят на работу 17.06.09 с окладом 23100 руб, с 01.07.09 оклад повышен до 27700 руб, а с 20.11.2009 сотрудник идет в отпуск.
Считаю среднедневной заработок - адаптации июня не происходит! :(
Правило адаптации (на основе /010) присвоено в правиле.
Смотрим ABAP-код: идет проверка наличия /010 на 01.06.09 и так как на эту дату /010 нет, то коэффициент адаптации принимается за 1.
Другие случаи, где целый месяц, работают.
Возможно кто-нибудь сталкивался?
Спасибо за внимание.
Все будет хорошо! :)
 Заголовок сообщения: Re: Коэффициент адаптации, RUAVE
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 16 2009, 17:41
Вт, авг 23 2005, 12:50
Я встречал следующее, только для /02I:
Симптомы: Применяется устаревший алгоритм индексации через /02I (см. ноту 1124874).
При попадании в расчетный период для расчета по среднему месяца, в котором сотрудник был принят не с первого числа, этот месяц не индексируется.
Причина: в функции HRPY_AVERA_ADJUST_BASES, которая запускается для расчета индексации при устаревшем алгоритме индексации в функции расчета заработной платы RUAVE, считывается текущий коэффициент индексации (/02I) в следующих циклах:
LOOP AT RESULTS WHERE EVP-FPBEG LE AV_PERIOD_BEGDA
AND EVP-FPEND GE AV_PERIOD_BEGDA.
LOOP AT RESULTS-INTER-WPBP INTO WPBP_WA
WHERE BEGDA LE AV_PERIOD_BEGDA
AND ENDDA GE AV_PERIOD_BEGDA.
EXIT.
ENDLOOP.
LOOP AT RESULTS-INTER-RT INTO RT_WA
WHERE LGART = I51AV_C-COMPWTYP
AND APZNR = WPBP_WA-APZNR.
current_value = RT_WA-BETPE.
ENDLOOP.
ENDLOOP.
Условия первого цикла не выполняется, т.к. AV_PERIOD_BEGDA всегда первое число обрабатываемого месяца, а результат расчета при приеме на работу не с первого числа начинается тоже не 1 числа.
Наверное для /010, что-то подобное.
Выход: править с использованием Enhancement Implementation или писать в САП или забить и отслеживать такие ошибки и исправлять вручную).
зы.
Теперь наверное нужно опять использовать правило индексации через /02I: viewtopic.php?f=11&t=46699
Нет таких денег, за которые кто-то будет работать лучше, чем энтузиасты бесплатно. Пол Грэм.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 15:45
Спасибо, Macros, за ответ.
Вчера мы с бухгалтерами обсуждали Постановление № 916 от ноября 2009 и не нашли никаких отличий в расчете - решили, что это просто уточнение уже имеющейся формулировки.
В чем изменения?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 15:54
tantsa написала:
В чем изменения?
Ну как же, в п.16 не просто уточнения.
Было:
если повышение произошло в расчетный период, - выплаты, учитываемые при определении среднего заработка и начисленные в расчетном периоде за предшествующий повышению период времени, повышаются на коэффициенты, которые рассчитываются путем деления тарифной ставки, оклада (должностного оклада), денежного вознаграждения, установленных в месяце наступления случая, с которым связано сохранение среднего заработка, на тарифные ставки, оклады (должностные оклады), денежное вознаграждение, установленные в каждом из месяцев расчетного периода;
Стало:
если повышение произошло в расчетный период, - выплаты, учитываемые при определении среднего заработка и начисленные в расчетном периоде за предшествующий повышению период времени, повышаются на коэффициенты, которые рассчитываются путем деления тарифной ставки, оклада (должностного оклада), денежного вознаграждения, установленных в месяце последнего повышения тарифных ставок, окладов (должностных окладов), денежного вознаграждения, установленные в каждом из месяцев расчетного периода;
Т.е. раньше не важно было что в текущем месяце /010 увеличился в результате индивидуального повышения, а теперь важно, т.к. нужно брать оклад от предыдущей индексации, а не текущий на момент отсутствия. Впрочем так же было и до 922 положения, а теперь вернулось! Так что, ждем от сапа обратную ноту относительно ноты 1124874.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 25 2009, 16:41
Установила значение возврата признака 33bnp равным Y и расчет в моем примере заработал правильно! :)
Но еще вопрос. Если оклад сотрудника меняется во время отпуска, индексация не работает. :(
Как Вы решали это? Неужели все-таки функцию дописывать?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 25 2009, 19:55
tantsa написала:
У вас первоначально не было причины настроенной как глобальное повышение?
Коллеги, а тот глюк который я выше описал при индексации через /02I не у кого больше не было?
tantsa написала:
Это стандартно работает, во всяком случае при глобальном повышении окладов с 1 числа месяца для переходящих отпусков, у нас все работает.
Если повышение произошло в том же месяце что и отпуск возник, вроде RUA3 должно обработать.
Если отпуск переходит на следующий месяц и там возникает глобальное повышение оклада тогда см. правило RUK1, которое обрабатывает записи таблицы FUP с коррекцией сплитов.
Точнее не могу сказать, так как повышение в середине месяца еще не видел, и как-то потестить руки не дошли. В обоих случаях повышение оценивается из /02I.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 26 2009, 12:21
Пн, апр 24 2006, 13:50
tantsa написала:
Да, мы функцию дописали специально для этого случая.
Интересно, у меня нет признака 33bnp, а есть аналогичный, но называется 33bpc... :?:
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 26 2009, 15:03
Я протестировал индексацию с середины месяца во время отпуска, все посчиталось как надо как и описывал (RUA3, RUK1).
Индексируется часть отпуска в соответствии 922 положением п. 16:
если повышение произошло в период сохранения среднего заработка, - часть среднего заработка повышается с даты повышения тарифной ставки, оклада (должностного оклада), денежного вознаграждения до окончания указанного периода.
julyb написала:
А почему стандарт-то не устроил, в каких случаях у вас не работал стандартный алгоритм?
Тем более, если вы это решали через функцию индексации, тогда у вас индексируется весь отпуск, а это нарушение законодательства :shock:
Все таки, прежде чем ломать стандарт надо 7 раз отмерить :lol:
Последний раз редактировалось Macros Чт, ноя 26 2009, 15:26, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 26 2009, 15:12
julyb, с признаком Вы правы - 33bpc "Глобальное изменение основных выплат". Это я ошиблась.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 26 2009, 16:08
julyb написала:
Все таки, прежде чем ломать стандарт надо 7 раз отмерить :lol:[/quote]
Это было давно, два года назад, на тот момент никто со стандартным решением помочь не мог.
viewtopic.php?f=11&t=15625&start=15
Поэтому немножко переписали RUAVE (сделав из нее ZUAV-) и до сих пор все правильно работает, при повышении оклада в середине месяца во время отпуска индексируется не весь отпуск, а то что нужно. Больше к этому вопросу не возвращались...
Но интересно посмотреть, какие появились стандартные решения...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 27 2009, 11:49
Пт, окт 08 2004, 14:23
что-то больше похоже на новый алгоритм, только дата относительно которой берется отношение окладов теперь не дата отсутствия, а дата последнего повышения.
Старый алгоритм не отношения окладов считал, а коэффициенты каждый месяц. посмотрите картинку в курсе 433. Там есть разница, когда в прошлом были общие и частные повышения в перемежку.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 27 2009, 12:29
А где можно можно посмотреть курс 433?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 27 2009, 12:37
может у кого файл есть или на курсе
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 27 2009, 13:29
AlY написал:
Не просто на дату последнего повышения, а на дату последнего повышения окладов, т.е. закон подразумевает дату последнего глобального повышения!
Вроде так и было раньше до 922 положения.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 19 2010, 14:14
Алгоритм точно теперь другой должен быть т.к. еще после абз. 4 был добавлен новый абзац следующего содержания:
В случае если при повышении в организации (филиале, структурном
подразделении) тарифных ставок, окладов (должностных окладов), денежного вознаграждения изменяются перечень ежемесячных выплат к тарифным ставкам, окладам (должностным окладам), денежному вознаграждению и (или) их размеры, средний заработок повышается на коэффициенты, которые
рассчитываются путем деления вновь установленных тарифных ставок, окладов (должностных окладов), денежного вознаграждения и ежемесячных выплат на ранее установленные тарифные ставки, оклады (должностные оклады), денежное вознаграждение и ежемесячные выплаты
Из этого следует, что коэффициент индексации зависит не только от того, насколько повысился оклад, но и от того, изменились ли при этом другие
ежемесячные выплаты в пользу работников организации или ее структурного подразделения.
