Текущее время: Сб, июл 25 2026, 17:46
 Заголовок сообщения: НДС 0% - операция начисления НДС по оплате RFUMSV25
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 27 2009, 07:27
Чт, ноя 26 2009, 14:00
Уважаемые коллеги,
большая просьба помочь разобраться с настройками для выполнения операции начисления НДС 0% по оплате (RFUMSV25), версия 4.7.
1. Выполнены настройки кодов налога D3->DE:
D3 - 0% Исход. - Продажа на экспорт
Вид налога A Исходящий налог
Код целевого налога DE - Исх. - Начислен НДС 0%
К/счета уров. С уровня Вид условия Ставка Счет
MWS 140 100 MWR1 0 S760050099
ZUD 180 100 MWR5 100- S760050099
ZUK 190 100 MWR6 100 S760050000
Согласно документации вместо MWS/MWR1 необходимо указывать MW1/MWR4.
НО при активации данной строки невозможно прописать балансовый счет - возникает сообщение "Не указано правило". Какое правило необходимо указать и где оно настраивается? :?:
Настройки для DE - Исх. - Начислен НДС 0% следующие:
MWS 140 100 MWR1 100 S680200131
2. Настроены технические счета:
S680200131 без упр.ОП ">" (т.к. если указать «+», то возникает ошибка "Данные пакетного ввода для экрана 300 отсутствуют" при проводке пакетного ввода, сформированного программой RFUMSV25, потому что пакетный ввод формируется для экранов 312)
S760050099 без упр.ОП " "
S760050000 с упр.ОП ">" (т.к. если указывать " " или "+", то возникает ошибка "Данные пакетного ввода для экрана 300 отсутствуют" при проводке пакетного ввода, сформированного программой RFUMSV25, потому что пакетный ввод формируется для экранов 312).
НО с такой настройкой счета при проводке переноса возникает ошибка на позиции по S760050000 - FF724 "Ввод налога в этой строке не разрешен".... :?:
Помогите пожалуйста справиться с такой ситуацией! :roll:
Заранее благодарна.
 Заголовок сообщения: Re: НДС 0% - операция начисления НДС по оплате RFUMSV25
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 27 2009, 11:08
Пт, сен 22 2006, 10:07
По первому пункту приходит в голову только "Правило расчета" в "Виде условий".
Было бы странным, если оно у вас не заполнено, но все равно проверьте.
Должно быть указано значение - A.
SAP R/3 Enterprise (4.7)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 27 2009, 11:42
Спасибо за ответ. :)
Проверила, для всех MWR1-6 Правило расчета указано "А" В процентах....
Последовательность доступа MWST.
Для MWR4 все заполнено также, как и для MWR1.. на что еще может ругаться? :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 27 2009, 11:44
А коды сообщений об ошибках можно увидеть?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 27 2009, 13:59
В настройке первичного кода НДС D3 текст "Не указано правило" выводится по строке MW1 в самой области где прописывается налоговый счет. :?: и при этом счет прописать невозможно, т.к. поле не активно.
Если с настройкой кода с MW1/MWR4, ставка 0, счет = пусто, попытаться смоделировать проводку возникает ошибка:
F5118 - "Ключ операции MW1 к плану счетов 1000 в табл. T030R не определен."
Посмотрела табличку, для MWS, ZUD и ZUK записи имеются, а для MW1 действительно нет... Добавила запись, получилось в настройке кода прописать счет S760050099 :)
Т.е. теперь код настроен согласно документации.
И снова возникают те же ошибки в RFUMSV25! :?
Т.е. при настройке счета S760050000
с нал.категорией ">" ошибка:
FF724 - Ввод налога в этой строке не разрешен.
с нал.категорией "+" ошибка:
00344 -Данные пакетного ввода для экрана SAPMF05A 0300 отсутствуют.
с нал.категорией " " ошибка:
тоже 00344 -Данные пакетного ввода для экрана SAPMF05A 0300 отсутствуют.
Как заставить работать 25 программу? По налоговым агентам она отлично переносит...
Коллеги! Какие будут соображения? :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 27 2009, 16:13
Ср, авг 30 2006, 20:05
murrrka написала:
Вероятно, речь идет о правиле переноса отложенного налога. В этом правиле можно установить индикатор "Отложенный налог со ставкой 0%". Настраивается в таблице T007DT (транзакцию не помню, зайдите через SM30). Правило присваивается БЕ. Обе транзакции (создание правила и его присвоение БЕ) лежат в SPRO где-то там же, где группировка кодов налогов.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 27 2009, 16:39
Alexei написал(а):
murrrka написала:
А OBCL (Присвоение кода НДС необлагаемым налогом операциям) тут роли не играет?
Я понимаю, что не облагаемый и облагаемый по ставке =0% - это разные налоги.
Я к тому, что данная настройка для кода НДС так же не будет действовать?
Может кто-нибудь подскажет?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 27 2009, 17:03
OBCL совершенно не относится к данной теме. Там просто указываются нулевые коды по умолчанию. Их можно не использовать, если поставить в счетах ГК индикатор "Разрешена проводка без НДС".
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 30 2009, 11:33
Коллеги,
ошибка в настройке кода налога D3 - теперь не возникает, спасибо!
(в табличке V_T007DT настроено правило: "По каждому счету, с перерасчетом" и "Создать док. 0%" указала индикатор 1.
Данное правило присвоено к БЕ в T001-DTAXR.)
Помогите пожалуйста разобраться с ошибками, возникающими при проводке пакетного ввода, созданного программой RFUMSV25.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2011, 12:23
Пт, фев 22 2008, 15:27
Сталкнулась с аналогичной проблемой при настройке операций необлагаемых НДС и облагаемых по ставке 0% по оплате. При запуске программы RFUMSV25, в случае, если по 68 счету стоит налоговая категория "<", система выдает сообщение "Ввод налога в этой строке не разрешен", при выборе налоговой категории "-" сообщение "Данные пакетного ввода для экрана отсутствуют". Подскажите, пожалуйста, решение, если кто-то сталкивался с этим.
