Текущее время: Вс, июн 21 2026, 04:03
 Заголовок сообщения: ADD_PARTITION_FAILED
СообщениеДобавлено: Сб, май 28 2005, 16:14
Чт, май 12 2005, 14:34
При попытке загрузить данные получаю исключение ADD_PARTITION_FAILED. :cry:
Читал что надо компрессить ИнфоКуб, но как это сделать? :?:
СообщениеДобавлено: Пн, май 30 2005, 09:38
Пт, окт 22 2004, 07:46
А partitioning в Oracle включен?
СообщениеДобавлено: Пн, май 30 2005, 11:05
А разве это не включено умолчально?
Я даже не видел никогда в Оракле такую опцию
СообщениеДобавлено: Вт, май 31 2005, 09:16
У меня один раз так было, админы кривовато Оракла поставили, опцию то ли не включили, то ли сняли случайно. Так тоже на партишинг ругался, не так правда, но ругался. Если доступ к Ораклу есть, то проверить можно так : select * from v$option where parameter = 'Partitioning';
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2005, 10:19
Partitioning True, всё нормально...
Может у кого ещё есть идеи какие нибудь?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 01:45
http://www.sapfans.com/forums/viewtopic ... =partition
Здесь поковыряйся
СообщениеДобавлено: Пн, июн 06 2005, 14:23
Там написано про TAORA и TSORA, про компрессию, но у меня всроде всё нормально с ними.
Ктонибудь сталкивался с это проблемой?
Я На ней уже несколько дней как вкопанный стою :!:
:cry:
Последний раз редактировалось Neo Пн, июн 06 2005, 15:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 06 2005, 15:14
ВСЕМ СПАСИБО
ПОБЕДИЛ :!: :P :lol: :D
Если у кого возникнет такая проблема делаем так:
1. Заходим в Oracle Enterprise Manager Console
2. Входим в ветку дерева Schema далее в ветку с названием нашей системы
3. Ищем Там Таблицы TAORA и TSORA
4. В таблице TSORA должны содержаться элементы из таблицы TAORA в поле Tabspace !!! Если их там нет добавить в ручную (прямо в лоб написать)
