Текущее время: Вс, апр 19 2026, 03:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: в схеме калькуляции не обновляется поле "Единица цены условия"
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 30 2009, 14:59
Чт, сен 29 2005, 07:34
вот с xwert согласен, но на счет другого не уверен
добавьте к тому, что показал Troy ещё и
xkomv-KPEIN = yKPEIN
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 30 2009, 15:01
Чт, дек 18 2008, 14:54
troy написал(а):
Теперь ясно ))
Формула 902 не расчитана на вычисление цены и стоимости в расчете на N кол-во материала.
Для начала, попробуйте в формуле заменить строку:
* XKOMV-KBETR = XWORKK.
xkwert = XWORKK.
...и установить правило для ВУ ZHB0 "Стоимость", а не "Количество".
xkwert
- а что это?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 30 2009, 15:03
Justudent написал:
yKPEIN - можно уточнить первую букву?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 30 2009, 15:06
Вт, апр 24 2007, 15:56
Justudent написал:
По-моему, для этого условия нафик не нужен расчет за единицу.
Пример: Цена указана за 10Т, 1ая скидка - за 1Т, 2ая скидка - за 100Т. Что выводить прикажете?
Вот поэтому вместо KPEIN нужно указать правило "Стоимость" :wink:
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 30 2009, 15:13
[quote="troy] Вот поэтому вместо KPEIN нужно указать правило "Стоимость" :wink:[/quote]
у меня в справочнике для поля "ПравилоРасч" условия не выходить правило "Стоимость"
есть
A В процентах
B Фиксированная сумма
C Количество
D Вес брутто
E Вес нетто
F Объемы
G Формула
H В процентах (100)
I В процентах (командировочные расходы)
K Промилле (в тыс.)
J Промилле
L Баллы
M Количество - цена месяца
N Количество - цена года
O Количество - цена дня
P Количество - цена недели
Q Цена товара
R В зависимости от расстояния
S Количество элементов отгрузки
T Многомерный
U В процентах FIN (тлк CRM)
Что ставить то?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 30 2009, 15:16
не понимаю тогда тайного смысла 10 т и потом 100 т и ещё за 50, а потом слив в одном общем. Написал так, как все остальные базы равны и считаются автоматом...а вот со стоимостью надо посмотреть
это в ВУ в разделе Возможность изменений. но я не уверен, что поможет. могу ошибаться
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 30 2009, 15:17
у меня с расчетом Стоимость вообще всё слетело. А вот с выше написанным KPEIN всё ок.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 30 2009, 15:20
"B" - Сумма.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 30 2009, 15:22
Justudent написал:
Хочется получить ответ на вопрос:
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 30 2009, 15:30
Justudent написал:
Ну смысл может быть в прайсе, или удобстве вычислений... :roll:
В любом случае лучше предусмотреть, что может быть "по-разному", а завязываться на то что все базы равны - есть шанс получить ситуацию, как у автора, только с другого бока. Надо пользеру будет посмотреть цену за ед. - поднимет глазки на строку выше, где промежуточная сумма.
Justudent написал:
А можно по-подробнее? У меня такое работало....
Последний раз редактировалось troy Пн, ноя 30 2009, 15:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 30 2009, 15:31
кстати, Troy всё верно показал вам. Если рассмотреть его посты совместно, то он предложил вам хороший враиант
вы прописываете в формуле
xkwert = XWORKK
и ставите в ВУ вашем правило расчета B.
получаете, что в ВУ ZHBO у вас появится сразу расчитанная сумма надбавки/скидки за весь тоннаж с учетом выше расчитанной линейкой базиса. Привязки к тоннам не будет. Выход отличный просто.
Я же вам советовал случай следующий
Вы получаете суммарный KBETR по всем статическим скидкам и надбавкам в ZHBO (реализация по формуле расчета базиса). Далее по KPEIN просто возьмете базовую основу выше упомянтуых статических ВУ и всё ок. Там буква Y ))))
но Troy решение проще и куда прогматичней :idea:
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 30 2009, 15:34
Коллеги, спасибо.
Сейчас придет бизнес, с ним поговорим.
если поставновка не измениться буду менять формулу и тестировать.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2009, 12:08
troy написал(а):
"B" - Сумма.
установил B, и изменил формулу 902
что то не сработало - ZHB0 = 0 и надбавка не прибавилась к базису
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2009, 12:28
вам в этом случае надо сделать вместо присвоения
xwert = xworkk. - сотрите
xkomv-kbetr = xworkk. - так сделайте
должно всё быть ок в этом случае
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2009, 13:06
Justudent написал:
не помогло, по прежнему ZHB0 = 0 и надбавка не прибавилась к базису
ZP01 1.499.999,76 RUB 1.000 Т 105.464,98
ZP02 1.499.999,76 RUB 1.000 Т 105.464,98
ZPFE 23.809,52 RUB 1.000 Т 1.674,05
ZQ18 13,28 RUB 1 Т 934,00
13.284,03 RUB 1.000 Т 934,00
ZHB0 0,00 RUB 0,00
