Текущее время: Сб, июн 20 2026, 12:12
 Заголовок сообщения: Однозначность указания ручного условия, есть ли настройка?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 26 2009, 12:54
Пт, сен 17 2004, 14:40
Я правильно понимаю, что такой настройки (что это условие можно указать в схеме только однажды) нет? Только с помощью формулы предпосылки можно разрулить?
 Заголовок сообщения: Re: Однозначность указания ручного условия, есть ли настройка?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 26 2009, 13:29
Вт, апр 24 2007, 15:56
Наташа написала:
Я, например, такой настройки не встречал. Насчет предпосылок - может даже и стандартные есть :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 26 2009, 18:37
Чт, сен 29 2005, 07:34
а если попробовать исключение условий само на себя? если пойдёт, то, конечно, присутствие условия никак не удалишь, но значение будет релевантным только с последнего ввода, остальные деативируются
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 27 2009, 11:57
Это условие - цена, так что предыдущие и так деактивируются...
Стандартной предпослыки на однозначность - увы! - не наблюдаю.
Придется лепить самой... :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 27 2009, 12:43
Если получится - то код предпосылки в студию! :)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 30 2009, 16:36
Получилось, с помощью одного Очень Хорошего Человека по имени Александр (который совсем не возражает против использования его кода, я спросила!) :)
include LV69AFZZ
FORM USEREXIT_PRICING_CHECK.
*Проверка ввода нового условия в с.к.
IF KOMV-KPOSN NE '000000' AND KOMV-KSCHL NE SPACE.
READ TABLE XKOMV WITH KEY KNUMV = KOMV-KNUMV KPOSN = KOMV-KPOSN
KSCHL = KOMV-KSCHL.
IF SY-SUBRC EQ 0.
STUNR = KOMV-STUNR ZAEHK = KOMV-ZAEHK KSCHL = KOMV-KSCHL . " BINARY SEARCH. .
IF SY-SUBRC NE 0.
* xkomv-KSCHL = KOMV-KSCHL.
CLEAR KOMV .
MESSAGE E001(класс сообщений) WITH XKOMV-KSCHL.
* Условие &1 не может быть введено дважды
ENDIF.
ENDIF.
ENDIF.
ENDFORM.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 30 2009, 21:07
Пт, апр 28 2006, 22:39
Этот вопрос неоднократно задавался на SDN. В стандарте действительно никаких настроек для этого нет. Думаю, что это скорее всего потому, что упор делается на ведение цен при помощи условий, т.е. в идеале ручного ввода вообще практически быть не должно.
