Текущее время: Чт, авг 13 2026, 11:01
 Заголовок сообщения: 3 Инфо-тип
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 30 2009, 16:02
Пн, ноя 30 2009, 15:53
Подскажите, пожалуйста. В 3 Инфо-типе есть 2 поля P0003-RRDAT (Первая возможная дата изменения после последнего расчета) и P0003-RCBON (Самое раннее релевантное для расчета изменение ОсновнДанных). Чем они принципиально отличаются?
 Заголовок сообщения: Re: 3 Инфо-тип
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 30 2009, 18:34
Вт, авг 23 2005, 12:50
P0003-RRDAT здесь выставляется дата обратного расчета, при исправлении данных итфотипа релевантного для расчета, например текущий месяц апрель, а сотруднику исправили оклад с 20 марта, сюда запишется информация о том, что драйверу расчета нужно запустить перерасчет с марта.
После перерасчета драйвер расчета очистит это поле.
P0003-RCBON точно не знаю, поправьте если не так. Предполагаю это информационное поле, заполняется аналогично первому, только драйвер расчета его не чистит.
Нет таких денег, за которые кто-то будет работать лучше, чем энтузиасты бесплатно. Пол Грэм.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 30 2009, 19:34
Ср, ноя 23 2005, 19:10
По идее, P0003-RCBON должно использоваться в т.ч. для внециклических расчетов типа A - "бонус".
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 30 2009, 22:59
Cherry написала:
да точно, наверное это для офциклов, надо будет поиграться с корректирующими офциклами.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2009, 05:28
спасибо, попробуем :)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2009, 08:39
Ср, дек 17 2008, 06:22
Добрый день. У нас возникла проблема при расчете зарплаты по сотрудникам, принятым повторно. Может виноват и не 3 инфо-тип, но все же..
Человек был уволен в мае, а принят 19 окт.2009г. В статусе расчета даты 19.10.2009г. Система при запуске расчета мне пишет, что "нач. периода 01.10.09 предшеств. индивид. сам. ран. обр. расчет 19.10.09".
Как мне с этим бороться, я не знаю.
Если в ИТ3 ставим вместо 19 окт, 01.10.09, то система считает все с начала месяца, а поскольку там старая группировка категорий сотрудников, виды оплат и пр., то система соответственно отваливается.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2009, 16:09
Пт, апр 25 2008, 19:31
SAP_Katrin, информация не полная по проблеме. Хорошо бы знать хотя бы какое мероприятие повторного приёма и какое состояние ИТ0003 на момент расчёта.
Возможно, тут дело в разделении результатов расчёта.
Что с ведением ракурса V_530_E для мероприятия повторного приёма?
Если там поставить галку, то расчёт будет вестись с даты последнего приёма p0000-begda, а не с начала расчётного периода.
Только имейте в виду - настройка для всех группировок стран! В системе только Россия?
Попробуйте.
