Текущее время: Чт, авг 13 2026, 00:15
 Заголовок сообщения: Рассылка выходных документов заказчику
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2009, 13:25
Чт, сен 09 2004, 09:33
Уважаемые гуру!
Такая надобность возникла - копии выходных документов с поставки рассылать заказчику. В настройке выходных документтов - через "Средство отправки" - внешняя отправка. Для листингов все настроила и работает, а вот для формуляров :(
Или пишет - выдача не состоялась, или выводит на принтер. В чем может быть проблема? На что-то может надо особое внимание обратить? Кто-нибудь делает рассылку?
С уважением, HB.
 Заголовок сообщения: Re: Рассылка выходных документов заказчику
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2009, 14:06
поищите поиском, было несколько тем с описанием настроек, необходимых для отправки выходных документов клиенту по e-mail.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2009, 15:12
я нашла, и хотя там касаемо ММ - я по ним и настроила для листингов. а вот в формулярами и смарт-формами - тупик....
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2009, 20:19
Пт, апр 28 2006, 22:39
Поиск по SDN:
https://forumsa.sdn.sap.com/thread.jspa ... 33#4935233
https://forumsa.sdn.sap.com/thread.jspa ... 03#4609703
https://forumsa.sdn.sap.com/thread.jspa ... 01#6511801
Вдогонку - для SAPScript также есть нота 454893.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 14 2009, 12:03
Значит так, стандартной программы SAP для рассылки smartforms я не нашла. Использовала как шаблон программу для формуляров RVADOR01(см. ноты). Настройку рассылки делала через виды и настройку выходных документов (NACE). Все теперь работает. Выходные документы в письме как вложения PDF.
Только пока не решила одну проблемку - заголовок письма. Формируется заголовок - имя программы, дата и время. Что не есть гуд. Пока не исправила.
Вот. Может быть кому пригодиться мой опыт.
P.S. Спасибо всем за помощь!!
С уважением, HB.
 Заголовок сообщения: Re: Рассылка выходных документов заказчику  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, дек 17 2009, 21:48
Helen написала:
Call the OPEN_FORM function module from the custom print program explicitly, and you can speciy the subject line of the outgoing invoice under the exporting parameters OPTIONS-TDTITLE.
(Позаимствовано из старого выпуска SCMExpert)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 18 2009, 08:52
КОНЕЧНО!!! Вот я ворона! Почему-то использовала поле TDCOVTITLE вместо TDTITLE!
Jelena! Спасибо огромное! :D :D :D
Все! Теперь все работает как надо!
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 18 2009, 08:57
Только все таки не понятно ПОЧЕМУ? Почему не подцепляется название выходного довумента из языка в настройках NACE? .... :?
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 18 2009, 22:16
Helen написала:
Потому, что между настройками вывода и собственно выводом стоит программа обработки, которая указывается... в настройках вывода. И что в этой программе напрограммировано, то и будет работать. Вы посмотрите на опции для output medium - там, строго говоря, email-то даже и нет. А в стандартных программах обработки, полагаю, SAP предпочитает недо-программировать, чем пере-программировать. Вдруг кому не понравится? А так - есть опция, кому что надо пускай сами суют в subject.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 28 2009, 11:25
Все, проблема решена. Всем большое спасибо!
С уважением, HB.
 Заголовок сообщения: Как автоматически отправить фактуру на e-mail
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2010, 09:08
Вт, авг 30 2005, 12:30
Здравствуйте. Подскажите, пож., какие настройки необходимы, чтобы выписанные счета автоматически отправить на электронную почту клиенту (версия ERP 2005).
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Как автоматически отправить фактуру на e-mail
СообщениеДобавлено: Ср, янв 27 2010, 14:47
посмотрите тут viewtopic.php?f=2&t=55475
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 02 2010, 12:43
Пт, апр 13 2007, 16:52
Irena, Note 454893 - CHECKLISTSD Sales document output as an e-mail
