Текущее время: Сб, июн 20 2026, 04:25
 Заголовок сообщения: проверка доступности по признакам
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2009, 10:36
Пн, фев 04 2008, 06:44
Добрый день всем!
Подскажите, плиз:
у меня есть ОЗМ с материалообразующими признаками. В сбытовом заказе он может быть дополнен признаками 300 класса. Можно ли настроить проверку доступности готовой продукции на складе (признаки 023 класса) по заполненным признакам в сбытовом заказе?
 Заголовок сообщения: Re: проверка доступности по признакам
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2009, 11:13
Чт, сен 29 2005, 07:34
а что мешает сделать автозаполнение критерией поиска партии (признаки из класса 300 прямо в заказе клиента) и уже по ним будет идти поиск соответствующей партии. Это у нас технология поиска партий стандартная. Не сойдёт?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2009, 13:44
спасибо! попробую!
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2009, 14:01
Justudent написал:
а такой нескромный вопрос: как сделать это автозаполнение? это где то настраивается?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2009, 14:14
кхм, ну такого уж автозаполнения нет. Просто при настройке выбора партий вы ставите 023 класс. Когда в заказе заходите в поиск партий все признаки в 023 заполняются значениями 300-го класса позиции заказа клиента (если последние заполнялись, конечно)) )
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2009, 15:26
Justudent написал:
это у меня уже получилось... но почему то партию по таким признакам не находит, хотя она есть (ну это мелочи, разберусь). а вот при попытке поверить доступность пишет: "Данные доступности из-за отсутствия правила проверки просмотреть нельзя". сообщение LB016.
хотя это правило проверки есть...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2009, 16:30
кстати, еще один момент:
у меня на складе лежит 2 партии. В этих партиях значения 3х признаков (материалообразующие) одинаковые и совпадают со значением в заказе клиента и 1 признак для 1ой партии совпадает с заказом клиента, а во второй нет.
в критерии выбора партии копируются значения признаков из 300 класса (в заказе клиента). Т.е. в итоге у меня должа была выбраться 1 партия, удовлетворяющая всем критериям выбора. Смотрю журнал выбор партии, а там показывает, что выбрано 2 партии (т.е. партия со 100%-ым совпадениям по признакам и партия и где 1 признак не равен признаку из 300 класса).... в общем как то странно работают критерии выбора...
может я что то не так сделала?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2009, 16:50
помню только то, что неуказанный в реальной партии значение признака считается подходящим для поиска. Я так думаю, что у вас во второй партии 4-ый признак просто не содержит значение. Так? Если так, то надо либо его из класса 023 вообще убрать, либо всегда присваивать значение, иначе пустой в существующей партии будет как подходящий
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2009, 10:16
Justudent написал:
как раз признаки заполнены. Например: один ОЗМ, к нему на складе 2 партии со следующими признаками:
1партия:
гост = 8732
d =400
s =5
мс =20
2 партия:
гост = 8732
d =400
s =5
мс =10
в сбытовом заказе признаки указаны:
гост = 8732
d =400
s =5
мс =20
при поиске партии сразу находит обе партии, хотя в критерии поиска копируется :
гост = 8732
d =400
s =5
мс =20
а на проверке доступности по этим партиям пишет, что не определено правило проверки.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2009, 11:40
не знаю что вам сказать, не должна вторая партия находиться. Не могу подсказать. Надо смотреть
