Текущее время: Вс, май 31 2026, 14:39
 Заголовок сообщения: Номер позиции
СообщениеДобавлено: Ср, авг 18 2004, 15:46
Скажите команду или функцию, котороя возращает номер позиции символа :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, авг 18 2004, 16:10
data: fraza(6).
fraza = 'TESTOV'.
if fraza CS 'S'.
* нумер позиции начинается с нуля. Если буква повторяется, то... * *проблема :)
write:/ sy-fdpos.
endif.
 Заголовок сообщения: Re: Номер позиции  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, авг 18 2004, 16:19
SEARCH f FOR g .
Additions:
1. ... ABBREVIATED
2. ... STARTING AT n1
3. ... ENDING AT n2
4. ... AND MARK
Effect
Searches the contents of f for the string in the field g. This string can have any of the following formats:
'str'
a character string (trailing spaces are ignored)
'.str.'
any character string between the periods
'*str'
a word ending with "str", including "str"
'str*'
a word beginning with "str", including "str"
The return code is set as follows:
SY-SUBRC = 0:
The search string g was found in the field f. SY-FDPOS contains the offset of the found string or the found word within the field.
SY-SUBRC = 4:
The search string g was not found in the field f.
