Текущее время: Чт, авг 13 2026, 08:19
 Заголовок сообщения: разделение документа при проводке из HR в FI при проводке на счет дебитора
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2009, 09:27
Вт, сен 04 2007, 07:33
Здравствуйте!
Вопрос следующий:
потребовался вид оплаты для проводки на счет дебитора, создали. в FI нам создали этого самого дебитора. дебитора создали впервые, поскольку до этого все проводки проводились на счета кредиторов.
выполнили проводку. ошибок не возникло. однако появился счет для межфилиальных проводок 3350-641, который настроен в признаке HRA, технический ключ 1001. В процессе проводок этот счет закрывается корректно.
насколько это логично? появился дебитор и система автоматически подхватила этот счет для межфилиальных проводок, хотя БЕ везде проставлено одинаковое, разделения по БЕ нет. помогите найти логическое объяснение. читаем notes к разделению документов, не находим подходящего условия для возникновения счета межфилиальной проводки.
 Заголовок сообщения: Re: разделение документа при проводке из HR в FI при проводке на счет дебитора
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2009, 11:53
Пн, июн 05 2006, 14:48
Технический счет требуется, если вы используете дебиторов/кредиторов.
Не используйте их со стороны HR. Делайте замены с технических счетов в FI.
