Текущее время: Ср, июн 24 2026, 20:48
 Заголовок сообщения: Схема элементов
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2009, 14:03
Пн, фев 12 2007, 10:09
Добрый день! в схеме элементов (OKTZ) у одного элемента есть пустая строка - не прописаны виды затрат. Означает ли это, что виды затрат, неприсвоенные никакому элементу, сидят в этом элементе? если нет, то что означает эта строчка?
 Заголовок сообщения: Re: Схема элементов
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2009, 14:13
и как узнать, какие типы видов затрат находятся (или присвоены) в схеме?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2009, 14:36
Пт, авг 04 2006, 20:56
Lena написала:
Там поля С вида затрат, По вид затрат. Если оба поля не заполнены, то по идее в этот элемент должны попадать все виды затрат, определенные в системе.
Lena написала:
Тип вида затрат, напрямую зависит от вида затрат, а уж вид затрат присваивается элементу схемы. Чтобы посмотреть какой тип у вида затрат - это транзакция KA03.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2009, 16:36
Ср, окт 07 2009, 14:44
Можно посмотреть в таблице TCKH2.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2009, 12:04
Вт, ноя 04 2008, 23:49
Lena написала:
Посмотрите схему переноса. Возможно затраты в этот элемент (пустой) переносятся из схемы элементов МВЗ (через тариф работы).
А на неприсвоенные затраты, по идее, должно ругаться "вид затрат не присвоен схеме элементов" при калькуляции...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2009, 12:51
Пт, апр 10 2009, 11:13
для того, чтобы затраты были переброшены через схему переключения, не обязательно вообще создавать строку присвоения затратам, здесь же она создана, только затраты не указаны, соответственно в эту строку попадут все неприсвоенные затраты.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2009, 13:26
Точно. Так оно и есть. В стандартной поставке элемент "прочее" без присвоения видов затрат, или, если быть точным, строка присвоения элемент-интервал видов затрат не содержит видов затрат.
IMG: "...If you leave the entries Cost element from, Origin group and Cost element to blank, all costs in the cost estimate that were not assigned are assigned to the cost component with a blank entry. For example, this can be a cost component for "other costs" "
Слегка невнимательно прочитал вопрос :)
