Текущее время: Пт, май 01 2026, 23:54
 Заголовок сообщения: НАСТРОЙКА VA01 заголовок -> Дополнительные Данные Б
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2009, 15:57
Ср, дек 02 2009, 15:06
Уважаемые специалисты, если кто-нибудь сталкивался с задачей добавления новых полей на вкладку Заголовок -> Дополнительные Данные Б,
транзакции VA01,02,03 и успешно решил её, подскажите, пожалуйста, как это сделать, если можно, то по шагам для новичка.
Самое главное, что это необходимо сделать через настройку примерно SPRO->Сбыт->Адаптация системы
Заранее благодарю за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: НАСТРОЙКА VA01 заголовок -> Дополнительные Данные Б
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2009, 16:01
Чт, сен 29 2005, 07:34
вообще в этом ракурсе настроек нету настроек, а только описание возможных дополнений. Ваш случай именно такой. Вот что на этот счет пишет там же SAP (про доп.вкладку B)
User exits in the screens
Additional header data is on screen SAPMV45A 0309, additional item data on screen SAPMV45A 0459. These screens contain the Include screens SAPMV45A 8309 or SAPMV45A 8459 as user exits.
Fields which are also to be included in the sales document for a specific installation should be included on the Include screens for maintaining. If an application-specific check module is needed for the fields, this can be included in the Include MV45AIZZ. The module is called up in the processing logic of the Include screens.
For field transports, you do not have to make changes or adjustments.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2009, 16:17
Поправьте меня если не прав, ноты:
Note 209278 - Display of customer-specific fields in sales doc
Note 170183 - What to consider when applying modifications
Говорят о том, что добавление этих полей является модификацией, а мне необходимо избежать её. Может есть расширение для экрана или любой другой механизм.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2009, 16:28
In program SAPMV45A, in the screens for additional data B, you can create your own fields.
To do this, in the Screen Painter (Transaction SE51), change the following screens:
for fields on header level screen 8309
for fields on item level screen 8459
170183 предупреждает, что модификации должны быть в тех местах, что не затрагивают новые пакеты обновлений.
в нашем случае нам выделено два экрана, которые не перезатираются апгрейдом, так как специально выделены SAP-ом для пользовательских расширений.
вы правы. модификация в рамках стандарта. в позволительный области. другого механизма я не знаю
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2009, 16:37
У меня ещё один (возможно не корректный) вопрос, для этих модификаций необходимо получить ключ доступа для этого (R3TR PROG SAPMV45A) объекта.
Как мне сказали из-за этого можно потерять поддержку от SAP это так???
Спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2009, 16:42
Чт, май 19 2005, 12:34
Aleha705 написал(а):
Как мне сказали из-за этого можно потерять потдержку от SAP это так???
Поддержку от SAP можно потерять, например не заплатив им :)
Justudent же четко написал: "выделено два экрана, которые не перезатираются апгрейдом, так как специально выделены SAP-ом для пользовательских расширений"
Все предельно ясно, разве нет?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2009, 16:46
Для изменения этих экранов необходимо получить ключ на модификацию, а если САП найдет эти изменения то лишит поддержки (мне так сказал месный специалист)
SAA: в слове "поддержка" буквы "т" нет :)
 Заголовок сообщения: Re: НАСТРОЙКА VA01 заголовок -> Дополнительные Данные Б  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2009, 16:55
за этот ключ никто вас поддержки не решит
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2009, 17:21
Aleha705 , а много вы видели этой поддержки? Если не секрет, приведите статистику, сколько сообщений вы в САП написали и пос скольким проблема была решена.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2009, 18:06
Да я давно уже предложил этот вариант, благо на форуме ABAP подсказали, но заказчика заклинило сделать это используя стандартные методы.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2009, 18:33
Вт, апр 24 2007, 15:56
Однако, какой у Вас продвинутый заказчик! :D
Насчет "потерять техподдержку": если быть уж совсем точным, то "совсем потерять" ее можно, как уже сказали, только не заплатив. НО в некоторых случаях придется платить еще и дополнительно:
SAP написал(а):
Question:
What maintenance responsibility does SAP have for problems in connection with user exits?
Answer:
NONE. Since changes to user exits are modifications to R/3, the regulations set out in Notes 7, 83020, and 170183 apply. In particular, services which SAP renders within the framework of support for problems which are caused by user exits, will be priced separately.
В любом случае, толку от этой техподдержки мало. В этом полностью согласен с LKU (по характеру сообщений явно видно, что плевались дальше, чем видели :shumlol:).
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2009, 08:26
тогда надо заказчику менять свои бизнес-процессы, чтобы они точно ложились в логику SAP
иначе, это просто недостаток его компетенции и упертость, с которыми Вам, как настройщику, придется каким-то образом бороться :) удачи
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2009, 09:21
Спасибо за ответы, Ваши советы окончательно убедили меня в том, что придется отстаивать свое мнение и видиние проблемы!
СообщениеДобавлено: Чт, дек 17 2009, 18:52
Пн, янв 19 2009, 11:17
А вот интересно, разрешена модификация 2х экранов, а между тем можно изменить и экран 4309 без ключа на модификацию (закладка Дополнительные данные А). Если про этот экран ничего не сказано, значит ли, что мои изменения в этом экране затрутся при апгрейде?.. :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, дек 17 2009, 22:02
Пт, апр 28 2006, 22:39
1) Закладка "Дополнительные данные А" предназначена для настраиваемых полей, т.е. тех, которые есть в стандарте, но не всем нужны и могут быть настроены без ABAPа. Свои поля, которых нет в стандарте, надо добавлять в "Дополнительные данные Б".
2) Ключ не спрашивается, если до вас кто-то уже делал изменения и, соответственно, ключ уже ввел.
