Текущее время: Вс, сен 13 2026, 00:37
 Заголовок сообщения: Расширение селекционного экрана FBL1N
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2009, 12:48
Чт, июн 12 2008, 16:54
Потребовалось расширить селекционный экран транзакции FBL1N checkbox полем.
Но как добавить checkbox в рамку "Line Item Selection"(Выбор позиции)-> "Type"(Вид) я пока не знаю.
Можно ли вообще сделать такое расширение? :wink:
 Заголовок сообщения: Re: Расширение селекционного экрана FBL1N
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2009, 14:12
Чт, окт 08 2009, 05:37
Может лучшее RFITEMAP в Z скопировать, уже потом добавлять поля на SELECTION-SCREEN? Если нет, то только получать ключ к объекту и править стандартный код.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2009, 14:23
Хочется пока попробовать найти вариант расширения стандартной программы, без копирования в Z, так как изменений не будет много.
Последний раз редактировалось MaaLL Чт, дек 03 2009, 15:26, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Расширение селекционного экрана FBL1N  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2009, 14:29
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Можно добавить в самый низ селекционника, если создать точку расширения в инклюде RFITEM_SEL (при наличии возможности).
Прямо в нужный блок без ключа не вставите.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2009, 15:37
John Doe написал:
Какая возможность? :?:
Просто у меня в системе в инклюде RFITEM_SEL нет явных точек расширения! Хотя варианта добавления в конец селекционника будет достаточо. :!:
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2009, 15:47
Пт, янв 18 2008, 10:34
MaaLL написал(а):
John Doe написал:
имелось ввиду создать самому ENHANCEMENT , а возможность зависит от версии вашей системы :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2009, 17:19
Спасибо, разобрался!
