Текущее время: Вт, июн 30 2026, 09:00
 Заголовок сообщения: Операция планирования затрат. Ввод факта
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2009, 14:01
Вт, мар 18 2008, 10:28
Здравствуйте, Коллеги!
Не могу разобраться, как ввести факт для операции планирования затрат (прямые затраты)?
Через подтверждение операции не проходит, в отличии от сторонней обработки, заявки нет.
Какая схема проводки факта?
Заранее благодарен.
Алексей
 Заголовок сообщения: Re: Операция планирования затрат. Ввод факта
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2009, 14:09
Ср, окт 05 2005, 12:13
Именно подтверждением операции. Подтверждение провелось без ошибок?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2009, 14:24
Да, ошибок нет. Но в самой операции указана напрямую сумма и статья прямых затрат. А в подтверждении можно указать только подтверждаемое время.
Если в подтверждении указана 100% обработки, то сумма все равно в "факт" не попадает
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2009, 14:51
Пт, апр 10 2009, 11:13
а какая проводка должна произойти? где указывается счет кредитор?
провести затраты на эту операцию можно напрямую через fb50 или через перерасчет работ kb21n или через списание migo...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2009, 15:27
Большое Спасибо!
Буду разбираться.
Похоже на дело, но пока проводка не прошла - там надо кучу параметров указать
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2009, 16:41
Пн, июн 27 2005, 11:20
подтверждение - не верно.
FI-проводка и перерасчет +1.
а MIGO к чему?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2009, 16:47
greed написал:
а MIGO к чему?
ну если надо списать какие-нибудь материалы...
