Текущее время: Сб, авг 15 2026, 01:48
 Заголовок сообщения: Надбавки для калькуляции - выбор базы
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2009, 12:35
Ср, фев 07 2007, 15:18
Всем привет.
Впрос такой: базой для надбавок служит вид затрат или группа видов затрат. Заказчик хочет использовать в качестве базы для начисления надбавки не вид затрат, а элемент затрат. Т.е. если ПФ1 производится из 50р. з.п. и 50р. материалов, а ПФ2 из 10р. з.п. и 90р. материалов, и потом ГП производится сборкой ПФ1 и ПФ2, то надбавка на ГП должна брать базой не вид затрат "ПФ собственного изготовления" либо вид затрат "работа рабочего с МВЗ", а элемент затрат в дифференциации затрат: "заработная плата" в ПФ1 = 50р + в ПФ2 = 10р + работа по сборке. Не нашел такой возможности в лоб, может что подскажите?
 Заголовок сообщения: Re: Надбавки для калькуляции - выбор базы
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2009, 14:12
Пт, апр 10 2009, 11:13
если надбавка плановая,то можно сделать нужный ракурс калькуляции, куда включить только нужные элементы, его соответственно выбрать в варианте калькуляции в качестве базы надбавки и от него уже плясать...
СообщениеДобавлено: Пн, дек 21 2009, 14:38
допустим, создали новый ракурс калькуляции, оставили там только з.п., накрутили в ней %% надбавок, а дальше что? эту цену деблокировать - нет! это непольная цена. да и при факте что тогда делать??? нет, это не подходит...
СообщениеДобавлено: Пн, дек 21 2009, 15:00
Ср, май 06 2009, 05:55
Может подойдет расширение EXIT_SAPLKASC_001
The following SAP enhancement is now available for overhead rates:
COOM0001 User Exits for Overhead Rates
You can use the user exists to transfer the following to overhead costing:
-Values and quantities for a calculation base
SPRO->CostCenterAccounting->ActualPosting->Overhead->CostingSheet:Components->Develop Enhancements For Overhead Rates.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 21 2009, 15:15
да, это оставляли как последний опорный пункт, была надежда, что что-то другое есть :(
СообщениеДобавлено: Вт, дек 22 2009, 11:50
Vadim_Ka написал:
ну зачем именно этот ракурс деблокировать....? деблокируется всегда только ракурс оценки запасов, а на основе созданного вы всего лишь вычисляете надбавку... сама надбавка записывается в калькуляцию определенным видом затрат, а в какой ракурс вы этот вид затрат включите - это уже ваше дело...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 22 2009, 14:23
как-то сложновато, но попробуем... а как быть с фактом?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 22 2009, 14:26
с фактом - не пробовал...
