Текущее время: Сб, сен 12 2026, 22:53
 Заголовок сообщения: Программное изменение вариантов
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2009, 17:09
Пт, апр 10 2009, 18:17
Всем привет!
Может уже было, но ничего похожего не нашел...
Задача такая. Любая программа на АВАР может запускаться с вариантами. Варианты эти полюбому где-то хранятся (я нашел таблицу VARI, наверняка еще есть). Было бы просто залезть в эту таблицу и исправить значение варианта на нужное, но вот беда - значение варианта хранится там в бинарном виде в поле длиной 2886 типа LRAW. Как с таким работать - ? Есть два выхода: или научиться работать с этим LRAW, или в другом месте поискать значения вариантов.
Может кто-то что-то подскажет? Или хотя бы ссылку даст? Наверняка мысль программно редактировать варианты не новая...
Большое спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Программное изменение вариантов
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2009, 17:22
Пт, июн 16 2006, 00:43
1. Не любая.
2. См. группу функций SVAR.
