Текущее время: Пт, июл 24 2026, 12:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Проводки по исполнительным документам
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2009, 16:50
Ср, ноя 23 2005, 13:58
Proforg написал:
Dimon написал:
Бывают внедрения когда HR внедряют отдельно, редко но бывают.
У самого сейчас такой проект. Настройка создания кредиторов - час максимум. Ну два. Элементарно для обеспечения последующей smooth migration к полноценному решению.
У нас как раз такой же такой проект: HR отдельно от всего остального. Подскажите, используете ли V_T7RU_521B. Если да, то как правильно заполнить V0 и можно ли дать юзерам в продкутив доступ на ведение V_T7RU_521B - она закрыта для ведения, типа настройка - пока тащим через разработку.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2009, 17:09
Вт, авг 23 2005, 12:50
Вы же сами себе противоречите. Для чего вам в V0 ссылка на кредитора, которого нет в системе?
Нет таких денег, за которые кто-то будет работать лучше, чем энтузиасты бесплатно. Пол Грэм.
Последний раз редактировалось Macros Чт, дек 03 2009, 17:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2009, 17:15
Вт, июл 25 2006, 14:50
Я пошел по другому пути. Настроили КЕ, БЕ, технический счет сделали возможным для ведения кредиторов (в качестве основного).
С табличкой этой - Z-ракурс без всяких предрассудков (типа создания транспортных запросов в продуктиве)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2009, 17:37
Macros написал:
Кредитора в системе нет, но списать алименты и штрафы надо на кредитора, и желательно не далеко от стандарта. Ближе всех живет кредитор в V0.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2009, 17:38
Proforg написал:
А в V0 кредитор попадает?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2009, 17:44
Нет, для этого надо схему курочить.
Сделайте свой ракурс для 521В.
Далее заведите кредиторов там с нужными ID.
Их присвойте в алиментах.
Как формировать проводки - далее смотреть нужно уже, зависит от интеграции.
З.Ы. А вообще есть сильное подозрение, что вам нужно тупо закачать кредиторов себе по ALE и не мучаться с этой табличкой.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2009, 18:04
Proforg написал:
Видимо, придется перейти на это решение :(
Изначально позарился на
Proforg написал:
:gigi:
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2009, 18:48
Это по опыту час :P
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2010, 13:11
Чт, сен 20 2007, 07:13
Proforg написал:
Macros написал:
Точно на стороне HR? Значит кредиторов уже будет видно в документе моделирования проводок?
Ага, фай замещения в случае кредиторов срабатывают на HRной стороне
Настроил все, как описано. Сначала в В EXIT_RPCIPE00_002 достал из V0-VINFO+4(10) номер кредитора, закинул в ZUONR. Затем описал расширение, как в великом мануале по замещениям. Работает. Но только при порождении в фай. При моделировании/продуктивном прогоне на стороне HR показывает дефолтного кредитора из настроек. Никто не подскажет, в чем беда?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2010, 13:47
Пн, июн 05 2006, 14:48
Не очень понятно, каким образом должно отработать FI замещение на стороне HR. Всю жизнь работало на своей стороне в момент создания документа.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2010, 14:45
Jesus написал:
Проверял след.образом. Ставим в HR проводку тех.кредитора. Замещением его меняем. HR и FI в одной системе. Замещение отрабатывает даже на модельном прогоне проводок.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2010, 15:21
Я правильно понимаю, что просматривая документы прогона мы в поле "Номер счета с текстом" имеем уже замещенное значение (реального кредитора из 0296)?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2010, 16:33
Ага, только лучше его в какой-нибудь sgtxt положить сначала для легкодоступности.
Проверялось правда без ehp всяких. На 6.00 с патчем в районе 30.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2012, 10:53
Ср, окт 03 2012, 21:48
Настроили через EXIT_RPCIPE00_002, в котором одной строчкой кода кладем кредитора из ИТ0296 в поле ZUONR, в замещении прописана подмена фиктивного кредитора на значение из поля ZUONR.
НО отрабатывает замещение уже только при создании документа FI. Т.е. в документе проводок HR и при моделировании и при продуктивном прогоне остается фиктивный кредитор. (Честно говоря, думаю, что это логично, замещение то настроено на создание именно FI документа).
И все бы ничего, что кредиторы разные, но если делать сторнирование из HR, то отработка сторнирования ругается на то, что коды разные (разные кредиторы).
Подскажите, пожалуйста, возможно, мы что-то где-то не дописали, не нажали или еще какая-то глупая ошибка.
Спасибо!
