Текущее время: Пн, июн 15 2026, 18:53
 Заголовок сообщения: Проблемы с ИТ0009
СообщениеДобавлено: Вт, апр 07 2009, 13:28
Пн, апр 06 2009, 06:53
Перед нами поставили задачу пересылки сумм к выплате сразу на 2 банка %-ми частями, как реализовать, подскажите пожалуйста.
Нам нужно создать 2 разных /559 в/о с расщеплениями в таблице BT.
Последний раз редактировалось fav Вт, апр 07 2009, 13:39, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с ИТ0009
СообщениеДобавлено: Вт, апр 07 2009, 13:36
Пт, сен 07 2007, 07:53
Вводите сразу две записи в Ит0009 на одно и тоже время, одну как основной банк, другую - как дополнительный, и указываете соотношения - куда-сколько.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 13 2009, 09:56
Пн, фев 09 2009, 10:57
А можно каким-нибудь образом разделять выплаты по основному и дополнительному банку при прогоне PC00_M33_CDTB - Программа подг. ОНД (В) , т.е при выплате аванса?
Сейчас всё идёт по основным банковским реквизитам.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 13 2009, 12:02
Вт, авг 23 2005, 12:50
Valya написал:
Там вроде жестко в коде это зашито.
Как вариант рассчитывать аванс в офцикле, и юзать ОНД (А) .
Нет таких денег, за которые кто-то будет работать лучше, чем энтузиасты бесплатно. Пол Грэм.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 13 2009, 12:06
Вт, июл 25 2006, 14:50
Это стандарт, собстно
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 13 2009, 12:23
Тут нашел про ИТ0011...
Можно ли как-то обойти через него? Или это тоже только для ЗП?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2009, 17:55
Пт, апр 25 2008, 19:31
Через ЗП. Это вариант - использовать ИТ0011.
Я делал такую реализацию. Тоже стандартный подход - сумма уходит в указанный банк, если хотите не сумму, а процент, подстройте под нужды правило X055.
ИТ0009, как советует RoustR - еще лучше, только там есть недостаток, что если у Вас в одном периоде расчёта надо один процент, а в другом периоде - другой, пользователям придётся повозиться.
