Текущее время: Вт, июн 09 2026, 01:09
 Заголовок сообщения: Удаление данных в рабочей книге 2004S
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2009, 10:54
Пн, ноя 26 2007, 00:24
Кто-нибудь знает как удалить данные из рабочей книги в 7ке?
В 3ке была кнопка очистить данные перед сохранением.
А в 7ке что-то не могу найти подобную кнопку.
 Заголовок сообщения: Re: Удаление данных в рабочей книге 2004S
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2009, 15:10
Чт, дек 18 2008, 07:37
А для чего удалять? Может быть нужно чтобы при открытии не было никаких цифр, тогда галочка "Обновлять рабочую книгу при открытии " в свойствах рабочей книги.
The extent of reliability of the data affect on the quality of resource allocation.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2009, 18:08
Сб, янв 10 2009, 13:29
Если надо удалить рассчитанные в текущем сеансе значения - есть команда RESET_AREA.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2009, 19:55
Вт, окт 11 2005, 12:10
Я вызываю окно переменных и нажимаю "отмена".
Одно время делал так:
а) курсор на первую строку данных
б) Ctrl+Shift+End
в) Ctrl+Space
г) Ctrl+"-"
ken написал(а):
А для чего удалять?
а) Чтобы книжка меньше весила
б) Чтобы область печати была нормального размера
в) Чтобы пользователь, отвались случайно автообновление, не словил инфаркта, увидев данные из разработки.
Gurik написал:
А как эту команду вызвать?
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2009, 09:25
Вс, июн 26 2005, 22:41
Выделить ячейки с данными и нажать DEL и сохранить - больше не работает?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2009, 09:58
Bkmz написал:
Работает, также как и способ, предложенный G.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 07 2009, 19:19
Пока Gurik изображал пленного партизана, нашел про RESET_AREA на хелпсапкоме.
● With the Reset Area command you can reset all entered planning data that you have not yet saved.
т. е. это не то, что нужно.
