Текущее время: Пт, авг 07 2026, 21:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Список инфокубов.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2009, 12:04
Пт, дек 04 2009, 11:55
Необходимо выгрузить Z таблицу, при этом использовать стандартные инфокубы. Где можно посмотреть, каким(и) инфокубами можно воспользоваться?
 Заголовок сообщения: Re: Список инфокубов.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2009, 12:22
Ср, авг 16 2006, 03:22
В транзакции RSA1
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2009, 12:26
Спасибо, это хорошая транзакция, но в ней только те инфокубы которые загружены в систему R/3, а где можно посмотреть остальные инфокубы, которые не загружены в систему?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2009, 12:37
:) какое-то непонятное наречие
в RSA1 только те кубы которые созданы консультантами или развернуты из бизнес-контента в системе BW
Инфо-куб это набор таблиц, по началу они пустые.
К слову, не одними Инфо-кубами живет BW. есть еще много разных объектов, где могут храниться данные, например, ODS, Инфо-объект
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2009, 13:17
Вс, июн 26 2005, 22:41
В бизнес-контенте смотрите.
Для Z таблиц там правда ничего не будет, но вы все равно смотрите, полезно.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2009, 13:52
Пн, ноя 23 2009, 17:05
Инфокубы, это не совсем то что Вам нужно!
Для начала нужно подыскать источник данных из контента, или создать самому, но лучше скопировать стандартный и переделать его под себя.
Так что я щетаю, что Вам нужно не инфокуб, а в первую очередь источник данных. И потом, может инфокуб ваще не нужен, а можно обойтись какимто ДСО.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2009, 14:21
Пт, ноя 03 2006, 08:10
Вопрос невнятно поставлен, что за Z таблица?
Зачем использовать стандартные инфокубы?
Напишите понятнее, что вы хотите решить, тогда вам скорее и внятно помогут.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2009, 14:41
sergeyt написал:
Таблица в которой семь полей (bukrs, matnr .....)
В этом вся фишка и заключается, что свой инфокуб нельзя использовать, а необходимо сделать стандартным, может быть двумя тремя.
Простите за невнятность, но раньше дела с BW не имел.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2009, 15:23
Только по смыслу показателей, по названиям информационных областей можно попробовать найти подходящий куб, в котором будут инфо-объекты, соответствующие полям Z-таблицы. Перечень инфо-объектов, их типы и всякую разную инфу можно смотреть в rsa1 в разделе репозитария в разделе бизнес-контента или на help.sap.com
что за показатели то в Z-таблице?
К слову:
BUKRS = 0COMP_CODE
MATNR = 0MATERIAL
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2009, 15:46
[quote="Lench"]Только по смыслу показателей, по названиям информационных областей можно попробовать найти подходящий куб, в котором будут инфо-объекты, соответствующие полям Z-таблицы. Перечень инфо-объектов, их типы и всякую разную инфу можно смотреть в rsa1 в разделе репозитария в разделе бизнес-контента или на help.sap.com
К слову:
BUKRS = 0COMP_CODE
MATNR = 0MATERIAL
LBUKM type quan 13(3)
SALK3 type curr 13(2)
SALK3N type curr 13(2)
DNI type char 4
DAT type dat 8
Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2009, 15:48
В том то и дело, что Вы словами напишите смысл показателей
Ну и до кучи что такое DNI
________________
DAT = 0CALDAY
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2009, 15:51
[quote="Lench"]В том то и дело, что Вы словами напишите смысл показателей
LBUKM type quan 13(3) Общий объем оцененного запаса
SALK3 type curr 13(2) Стоимость всего оцененного запаса
SALK3N type curr 13(2) Стоимость всего оцененного запаса
по дням пока ни чего определенногог сказать не могу, потому как сам не знаю :oops:
виноват испрвляюсь:)
 Заголовок сообщения: Re: Список инфокубов.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2009, 16:03
вот и ищите в репозитарии куб со словом "запас" в названии, смотрите его состав, определяйтесь - подойдет найденный куб Вам или нет.
Как кстати Z-таблица называется?
И в чем разница SALK3 и SALK3N, названия у них одинаковые
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2009, 16:11
Lench написал:
Таблица ZNZAP-Неходовые запасы по БЕ
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2009, 16:14
Быть может заказчик хочет, чтобы Вы каким-то образом догрузили уже существующий куб с запасами 0IC_C03 по отдельным материалам из Z-таблицы?
