Текущее время: Чт, фев 05 2026, 09:49
 Заголовок сообщения: Исключить склад из ППМ
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2009, 14:36
Ср, фев 18 2009, 09:30
Добрый день, подскажите пожалуйста как исключить остаток на определенном складе из расчета ППМ. Нашел в основной записи материала на вкладке ППМ 4 Код ППМ поставил индикатор "1" - Складские запасы не учитываются в ППМ, не помогло что делать может еще дополнительная настройка требуется??
 Заголовок сообщения: Re: Исключить склад из ППМ
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2009, 14:57
Вт, апр 07 2009, 12:19
попробуйте настроить в SM30 ракурс V_T001L_D
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2009, 16:46
Не помогло! Что еще можно придумать! Почему же все таки индикатор в основной записи материала не работает!?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2009, 16:48
Ср, окт 05 2005, 12:13
Если надо все запасы на этом складе - то это склад относите в отдельную область ППМ. И там ставите тип ППМ ND.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2009, 16:58
Левон написал:
Тем самым для всех других складов создавать отдельную область ППМ? Или достаточно создать отдельно для того склада на котором остатки не надо учитывать остатки при прогоне? Тип ппм ND необходимо ставить в параметрах области или материала. В материале тип ППМ относится ко всему заводу в целом.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2009, 18:49
Нет, все остальны по умолчанию будут относиться к области-заводу.
Создетятолько одна область и в ней прописываются все скады, которы не надо учитывать.
Тип ППМ ставится в ППМ1 на уровне области.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2009, 08:10
Левон написал:
Тип ППМ ставится в ППМ1 на уровне области. это где в материале?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2009, 10:50
ППМ1 -> Области ППМ (кнопка внизу). Ну а дальше, надеюсь, сообразите :-)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2009, 11:59
Левон написал:
Сорри! но я в упор не вижу в основной записи материала ракурс ППМ1 Область ППМ тем более Кнопку :cry:
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2009, 12:11
А это значит, что не активирован ППМ по областям:
спро - производство - ППМ - основные данные - облати планирования потребности - активация... ну и дальше там тоже по настроечкам пройтись.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2009, 13:01
Пн, авг 24 2009, 15:58
Тоже вопрос есть, например нужно что-бы по отдельному материалу не учитывался складской запас при ППМ. У нас ведется партионный учет материалов, можно например использовать *ограниченное использовани* в партии чтобы этот запас исключить из ППМ?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2009, 14:29
Да. Но для этого в настройке ППМ надо поставить соотв. галочку: спро - произодство-ППМ-планирвоание-расчет потребности нетто-запасы-определение доступностиПеремещ/...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2009, 12:33
Ср, ноя 11 2009, 14:44
При изменении ОЗМ укажите склад, который надо исключить. Далее на вкладке ППМ4 откроется поле "КОД ППМ" проставляете значение 1. И запас склад для данного материала в ППМ не будет учитываться.
