Текущее время: Вс, июл 05 2026, 16:27
 Заголовок сообщения: Баланс и P&L на основе завода и других орг. единиц.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2009, 12:05
Ср, апр 13 2005, 10:54
Добрый день,
возникло пару вопросов. Кто-нибудь может разъянить, подсказать.
1.
Наткнулся на такое описание в документах SAP:
На практике завод может представлять фирму, цех, филиал и т.п. Завод обязательно присвоен балансовой единице. Одна балансовая единица может иметь несколько заводов.
Если выделить фирмы (юр.лица, для которых нужно получить баланс и прочюю отчетность) как заводы в БЕ, то можно ли построить нормальный Баланс и ОПУ с разделением для каждого завода? Где про это можно почитать детальнее? И что вообще для этого нужно.
2.
По каким еще орг. единицам в БЕ можно получить нормальное разделение на юр.лица , кроме как бизнес-сфера и завода? Какие есть сложности? Где про это можно почитать?
Заранее благодарю.
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
 Заголовок сообщения: Re: Баланс и P&L на основе завода и других орг. единиц.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2009, 12:46
Чт, окт 20 2005, 08:45
Стандартом не получится.
В стандарте имеем балансовые отчеты либо по БЕ либо по бизнес-сфере третьего не дано.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2009, 13:56
Пн, авг 22 2005, 11:56
еще - по МВП, по сегменту
с Новой ГГК.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2009, 14:07
Да точно про МВП забыл :) сенкс))
СообщениеДобавлено: Пн, дек 07 2009, 12:21
dante14 написал:
спасибо.
а где бы про это почитать? подскажите какие основные шаги для настройки?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2009, 08:33
Вт, сен 25 2007, 09:47
Курс АС210 "Новая гибкая главная книга"...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2009, 07:32
Пт, янв 11 2008, 07:22
mihail_c написал:
с Новой ГГК.
C Новой ГК количество аналитик, по которым можно построить Баланс, получается почти неограниченным :) (если серьезно, то ограничено только количеством пользовательских полей, которые можно добавить в таблицы итоговых записей), кстати по тому же Заводу тоже можно организовать, нужно только добавить его как пользовательское поле в блок котировок и таблицы итоговых записей (шаги по добавлению расписаны в моем посте ниже). Как правильно работать с пользовательскими полями можете посмотреть в ноте: Note 923687 - NEWGL Fields in CI_COBL and FAGLFLEXT
Единственный вопрос по построению Баланса по этим полям - это как из всех документов других модулей значения в эти поля в FI документы передавать - но это уже дело техники :)
Ну а о стандартных полях, которые можно задействовать не задумываясь в FAGLFLEXT в самом деле хорошо написано в AC210. Но учтите если у Вас активировано бюджетирование, то таблицей итоговых записей уже будет FMGLFLEXT а там набор стандартных полей, включенных в стандартный набор аналитик, другой.
Последний раз редактировалось ImpCons Чт, дек 10 2009, 08:07, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2009, 07:41
Rygor написал:
dante14 написал:
спасибо.
Основные шаги настроек, чтобы все операции в FI собирали по этим аналитикам данные на всех счетах ГК где то на форуме уже приводил, но проще еще раз привести, чем искать :) :
Пример, как это сделать, например, для поля Заказ:
I. SPRO -> Финансы (нов.) -> Параметры настройки: Финансы (нов) -> Книги -> Поля -> Пользовательские поля -> :
1) Обработка блока контировки -> Выбрали AUFNR -> Включить поля -> Создали ZZAUNR (на самом деле AUNR поле второго типа, см ноту ниже). Создалась таблица BSEG_ADD с доп контировкой Заказ (в ноте "923687 - NEWGL Fields in CI_COBL and FAGLFLEXT") и включить в блок контировки только поле 3-го типа.
2) Включить поля в таблицу итоговых записей -> FАGLFLEXT-> Добавили поле ZZAUFNR -> Активировали его (при активировании произошло создание структуры CI_FAGLFLEX04).
II. Определение сценариев
Сценарий определяет поля в книгах (в ракурсе Главной книги), которые должны обновлятся при проводке (из ракурса ввода или других прикладных компонентов)
SPRO -> Финансы (нов.) -> Параметры настройки: Финансы (нов) -> Книги -> Регистр -> Присвоить сценарии и ползовательские поля регистрам -> OL:Поля клиентов -> Добавили ZZAUFNR
Если соответствующие сценарии не присвоены, какие-либо объекты Главной книгой не наследуются (основными или другими вспомогательными книгами).
III. SPRO -> Финансы (нов.) -> Бухгалтерия ГК (нов.) -> Бизнес операции -> Разделение документа -> Определить признаки разделения документа для бухгалтерии ГК -> Добавили ZZAUFNR Заказ
Понятное дело - что если речь идет о 6-ти преднастроенных полях FAGLFLEXT, то шаг приведенный в пункте I делать не нужно.
