Текущее время: Сб, авг 08 2026, 10:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Список инфокубов.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2009, 16:21
Пт, ноя 03 2006, 08:10
Не сочтите за наезд, системы SAP действительно сложные, BW не исключение.
Похоже что Вам надо начинать с азов, почитать начальные курсы BW, постажероваться.
Сейчас форумчане выпытывают от Вас постановочную часть и стараются догнать, что же Вы хотите?
Обратите внимание на назначение системы BW, потом на назначение объектов верхнего уровня типа куба, приложения и т.д.
Из показателей стало понятно, что речь идет о логистике в BW. Самый логистический куб 0IC_C03 , он весьма непростой .
Если Вы ищете подходящий куб, то надо ориентироваться в иерархии приложений SAP и иметь представление об отраслевых решениях SAP .
А что за Z таблица? На сленге ABAP программистов это таблица в области имен клиента, т.е. объект собственной разработки.
Или Вы имеете ввиду физическую часть какого-то куба, которая выражена Z областью?
Можете более точно описать поставленную задачу?
Могу задать наводящие вопросы:
куб с данными уже имеется и надо из него выгрузить информацию в таблицу Z?
Куба с данными нет, но он нужен для помещения в него логистических данных и дальнейшего построения отчетов
виноват испрвляюсь:)[/quote]
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2009, 16:34
Пт, дек 04 2009, 11:55
[quote="sergeyt"]Не сочтите за наезд, системы SAP действительно сложные, BW не исключение.
Нет нет, что вы ни в коем случае не наезд. Большое спасибо форумчанам за помощь!!! А я действительно в BW совсем недавно. А задачу поставили такую: без создания своего куба, при помощи стандартных саповских, выгрузить данную таблицу.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2009, 16:36
ALHOL написал(а):
Lench написал:
вот и ищите в репозитарии куб со словом "запас" в названии, смотрите его состав, определяйтесь - подойдет найденный куб Вам или нет.
Таблица ZNZAP-Неходовые запасы по БЕ
Это самоделка?
Если Вы хотите использовать стандарт, то специалисты SAP не думали о Z таблицах и не знали ничего про таблицу ZNZAP. Поэтому
надо будет повозиться с изменением SAP экстракторов или созданием новых Z экстракторов на стороне R/3.
Генерируйте экстрактор на стороне R/3 , делайте тиражирование источников данных, делайте инфоисточник на стороне BW и объект, в котороый надо поместить Z произведение (может ODS), правила обновления и грузите данные в свой Z объект.
Экстрактор на стороне R/3 2lis_03_bf , 2lis_03_bx, 2lis_03_um для версии =>4.6 , для 4.0 другие
Транзакция в r/3 SBIW
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2009, 16:37
Ср, авг 16 2006, 03:22
Так выгрузить или загрузить?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2009, 16:40
Lench написал:
Из R/3 таблицы ZNZAP выгрузить данные.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2009, 16:46
И в BW загрузить?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2009, 16:48
Lench написал:
И в BW загрузить?
совершенно верно
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2009, 16:50
Скорее всего куб куда грузить уже развернут из контента. Уточните у заказчика. в rsa1 в Инфо-провайдерах поищите какие уже есть кубы со словом запас в названии
СообщениеДобавлено: Пн, дек 07 2009, 14:39
Вс, июн 26 2005, 22:41
Lench написал:
Быть может заказчик хочет, чтобы Вы каким-то образом догрузили уже существующий куб с запасами 0IC_C03 по отдельным материалам из Z-таблицы?
Быть может автор хочет чтобы все сделали за него? Я понимаю что на форуме скучно, но не до такой же степени чтобы пытаться понять что хочет заказчик от человека не отличающего CUBE от DSO.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 07 2009, 15:34
Пт, ноя 06 2009, 16:00
Bkmz
Банально, но не судите, да не судимы будете. Если завтра кризис разразится с новой силой, и Вас посадят заниматься HR или MM, не снимая прежних обязанностей - ничего не останется, как задавать нелепые вопросы в соответствующем разделе.
Йолко-палко, лес густой...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2009, 12:50
Вс, янв 11 2009, 14:41
Прикольная переписка.... :shumlol:
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2009, 14:44
Чт, май 26 2005, 11:36
Можно не загружать, а натравить виртуальный куб прямо на данные таблицы так:
или так:
Рисую потоки данных.
