Текущее время: Пн, июн 08 2026, 16:09
 Заголовок сообщения: возможна ли экстракция из транзакционного куба?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2009, 16:54
Пт, ноя 03 2006, 08:10
Куб с отчетами уже есть, данные в него попадают через плоские файлы. Хочется заменить плоские файлы на BPS формы, однако настараживает упоминание в manual ограничение на экстракцию из транзакционного куба. Реально ли есть ограничения по экстракции данных из транзакционных кубов?
Можно ли делать экстракцию из мультикуба? Естественно я хочу не дожидаться наполнения пакета в 50тыс записей и по расписанию отправлять дельту в другой куб по всем введенным записям.
 Заголовок сообщения: Re: возможна ли экстракция из транзакционного куба?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2009, 17:16
Вт, янв 30 2007, 17:10
Самое нехорошее в загрузке через API_SEMBPS_SETDATA - это ограничение на 9999 строк за один запуск, которое забито жестко в SAP-коде. Вообще загрузка через BPS, если честно - это извращение. Лучше грузите через плоские файлы - меньше гемороя.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2009, 17:40
Вт, июл 25 2006, 14:16
1. В цепочке для загрузки данных в последующие цели нужно закрывать желтый запрос.
2. Из мультипровайдера грузить нельзя
СообщениеДобавлено: Пн, дек 07 2009, 14:43
Вс, июн 26 2005, 22:41
sergeyt написал:
Не знаю про ограничения, в ЦП переключаете куб из транзакционного режима и экстактируете что введено, потом назад для дальнейшего наполнения
sergeyt написал:
Можно. Делаете Запрос на мультикубе поставляющем вам данные, через процесс анализа делаете загрузку данных из запроса в куб.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 07 2009, 15:31
Пт, ноя 06 2009, 16:00
Yef
Встречный вопрос Вам - "1. В цепочке для загрузки данных в последующие цели нужно закрывать желтый запрос." - это "Закрыть запрос инфо-пакета (RDA/Push)" или Вы подразумевали стандартное переключение в режим загрузки?
Йолко-палко, лес густой...
