Текущее время: Чт, апр 23 2026, 21:03
 Заголовок сообщения: Журнал прогона фактической калькуляции
СообщениеДобавлено: Пн, дек 07 2009, 11:24
Ср, окт 07 2009, 14:44
При прогоне фактической калькуляции формируется журнал. То есть, то, что можно просмотреть в нижней части экрана при запусвке тразакции CKMLCP. Соответственно, там идет разбивка по материалам и этапам прогона и там можно просмотреть сообщения о ошибках.
Но CKMLCP пользовательская транзакция, и права на нее есть только у пользователей.
Могу ли я просмтреть данный журнал в другом месте?
Интересуют и таблицы и транзакции.
Спасибо за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Журнал прогона фактической калькуляции
СообщениеДобавлено: Пн, дек 07 2009, 11:39
Вт, янв 09 2007, 17:07
Попробуйте отчет CKMVFM.
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 07 2009, 11:55
Mist написал:
Не то немного.
Здесь можно увидеть разницу между FI и ML.
Но не лог конкретной фактической калькуляции.
А мне нужны именно сообщения о ошибке пр иконкретном прогоне.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 07 2009, 12:04
Не только, он также дает информацию по выполненным шагам прогона РМ, т.е. тоже самое, что и Результаты калькуляци в CKMLCP. Или Вам именно нужен журнал операции, что в CKMLCP находится в столбце Журнал шагов процедур?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 07 2009, 12:14
Прошу прощения.
Действительно неверно сформулировал вопрос вначале.
Мне в действиетльности нужен не журнал с панели "результаты калькуляции" (которая внизу).
А журнал, в который можно провалиться из столбца "журнал" панели "выполнение калькуляции".
Mist, спасибо за уточнение :)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 07 2009, 14:00
Есть отчет, где можно отдельный журнал посмотреть - CKMPROTDIS.
Если же нужно по всему прогону, то можно использовать ФМ CKML_RUN_SCHEDMAN_MON_CALL. Может есть и более простой вариант, но я его не знаю. В принципе просмотреть журнал можно через монитор диспетчера периодических работ, но у меня так в свое время и не получилось вытащить эти данные не через CKMLCP, хотя из нее можно перейти в ДПР.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 07 2009, 15:18
Спасибо за достойные варианты.
CKMPROTDIS в тех же ролях, что и CKMLCP. Так что мне это особо не в помощь. Ну да ладно - на будующее пригодится...
Получается никаких системных логов типа CDHDR и CDPOS нет...
СообщениеДобавлено: Пн, дек 07 2009, 15:37
Пт, авг 04 2006, 20:56
В таблице CMFK по значениям
APLID = 'ACT'
OBJID = 'ACT'
DATUM = 'ДАТА'
UNAME = 'IVANOV'
можно определить номера ваших журналов(NR).
В таблице CMFP по значениям
APLID = 'ACT'
NR = номера найденных журналов.
можно определить какие сообщения соответствуют данному номеру журнала, а именно прикладная область (ARBGB) и номер сообщения (MSGNR).
Затем из таблицы T100 по ARBGB и MSGNR можно определить TEXT сообщения.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 07 2009, 15:44
Я бы сделал так:
Рисуем экранчик типа заголовка в CKMLCP. По введенным данным из таблицы CKMLRUNPERIOD вытаскиваем RUN_ID. Подставляем RUN_ID в ФМ CKML_RUN_SCHEDMAN_MON_CALL. Если ничего не перепутал, все должно пойти.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 07 2009, 16:22
Спасибо ROKO, по таблицам попробовал.
Все нашел.
И пользовательские права не нужны :)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 07 2009, 16:24
Я лучше всего сделать вот так: транз. SCMO. Выбираем приложение CO-PC-ACT. Выбираем прогон калькуляции, период, год. И получаем что хотели.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 07 2009, 16:41
Спасибо, Mist!
Тоже хороший вариант.
Только проблемка в том, что на транзакцию прав нет.
Так строго, потому что получить права на транзакцию достаточно сложно. А порой и невозможно - если это транзакция пользователя.
Поэтому меня интересуют варианты, связанные с траназкциями, которые не являются пользовательскими либо с таблицами.
