Текущее время: Ср, авг 19 2026, 20:13
 Заголовок сообщения: Проверка при создании TO
СообщениеДобавлено: Пн, дек 07 2009, 17:14
Чт, окт 26 2006, 15:07
Добрый день, сразу извиняюсь за оперирование английскими терминами, т.к. русскими не владею.
Есть пользовательская программа, которая создаёт JIT CALL , используя фм 'MABJIT_CREATE_JIT_FROM_KAB'. В том числе этот ФМ transfer order, для перемещения материала со склада на линию производства. Так вот, он умудряется иногда создать TO даже когда материала на source storge location недостаточно. Т.е. если например на source storge location есть 20 штук материала, и существует 2 открытых TO по 7 штук (то есть 6 штук свободно). То иногда(акцент на это слово) получается создать еще TO на 7 (и более) штук. Соответственно один из этих TO не получается подтвердить.
Как решение проблемы, я думаю написать проверку перед вызовом модуля , которая будет смотреть количество материала на соотв storage location (MARD-LABST) и отнимать количество на открытых TO для этой storage location.
Теперь вопросы:
1) Корректно ли это? Ничего ли я не упустил?
2) Как только TO подтверждается, то к-во материала на source storage location сразу списывается (за исключеним перемещений внутри одной storage location), правильно?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Проверка при создании TO
СообщениеДобавлено: Пн, дек 07 2009, 17:41
Пт, июн 16 2006, 00:43
Знать бы что есть JIT CALL :)
Если программа самописная - я бы предположил отсутствие блокировок.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 07 2009, 17:50
Пономарев Артем написал:
Just-In-Time call. Это когда у рабочего на линии сборки автомобиля заканчиваются детали, он бьет на кнопку "ПЫЩЬ" и приезжают новые... :D
Но это скорей всего отношения к проблеме не имеет.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 07 2009, 18:26
С блокировками я что-то ступил, невнимательно прочитал.
В САП есть настройка "проверка доступности". В том числе и для ТО с учетом других ТО.
Настраивается в закупках, группы проверки запаса. По идее должно помочь.
