Текущее время: Пн, сен 28 2026, 22:49
 Заголовок сообщения: VOFM, суперкопирование.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 07 2009, 18:44
Вт, мар 13 2007, 11:23
Всем привет!
Помогите пожалуйста! Как-нибудь можно копировать сд-заказ в исх.поставку таким образом, что одна позиция заказа на пять штук создает пять позиций поставки по одной штуке? Любые методы интересуют.
Желательно конечно правила копирования)
Dream of Californication...
 Заголовок сообщения: Re: VOFM, суперкопирование.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 07 2009, 20:34
Пт, апр 28 2006, 22:39
В правилах копирования не предусмотрена функциональность добавления позиций.
Возможно вам стоит посмотреть в сторону Delivery Split (правда там вроде делится не на позиции, а на отдельные поставки). На прошлой работe мы этой фичей пользовались для разделения очень крупных поставок. Например, в один грузовик влезает 250 ящиков, а если заказ на 300, то надо разбивать на два грузовика и, соответственно, две поставки, две транспортировки и две фактуры.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2009, 01:14
Елена, нам, к сожалению, принципиально нужно иметь только одну поставку с раздробленными позициями...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2009, 19:53
А в чем смысл разделения-то?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 14 2009, 18:20
Пользователи хотят вести доп.аналитику поштучную. Ничего не хотят слышать кроме поштучного разделения.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 15 2009, 10:07
Гм, так может использовать тогда функуциональность серийных номеров? Или подумать в сторону поштучной упаковки в исходящей поставке.
И еще вопрос - сколько должно быть строк в печатной фактуре?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 17 2009, 21:52
Glam Station написал:
Какую аналитику? А если заказ будет на 1000 штук - будут 1000 позиций "анализировать"? :?
