Текущее время: Вс, июл 05 2026, 23:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт, мар 07 2008, 11:44
Ср, ноя 22 2006, 09:13
Спасибо за искреннее желание помочь :)
А сейчас решили искать обходные пути решения... для исходящей фактуры по присвоению агрегируем... сейчас еще для входящей попробую
Быть вдохновленным
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по агрегации
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 09 2009, 18:20
Ср, сен 06 2006, 13:54
По поводу удаления поля из списка - зависит от статуса проекта. Если вы еще ковыряетесь в песочнице - это одно, изменять данные в продуктиве - другое.
Ковыряемся в песочнице, до продуктива еще далеко.
Вот какие-то умельцы решили добавить в таблицу итоговых записей много различный полей - совершенно без необходимости. Есть большие опасения, что это все может боком отразиться на производительности и быстродействие системы в продуктивном режиме.
Есть знания как поля удалить из итоговых таблиц?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2009, 10:40
Вт, авг 15 2006, 19:37
Если в песочнице, то удаляйте присвоение сценариев нужным Вам книгам и запускайте программу RGZZGLUX для перегенерации структур и программ. Обязательно проверьте, активирован ли сплиттинг - если да, то сап рекомендует не менять присвоение сценариваев и пользовательских полей, иначе возможны побочные эффекты, тут уже сами решайте, насколько такой риск допустим для песочницы
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2009, 14:21
Ср, фев 01 2006, 16:49
На счет агрегации позиций из сбыта (как я делал у себя).
1. Использовал в условиях копирования поле ZUKRI для разделения позиций заказов по фактурам (+ поля в заголовке фактуры) в нужной мне аналитики. Использование ZUKRI это фактически стандарт.
2.1 Подстраховался и ограничил количество позиций в документе 999 (сделал счетчик на 999 и кладу номер цикла в ZUKRI).
2.2 Другой вариант, в сбытовом экзите сделал COLLECT по набору полей. Тут все получается красиво, не 999 позиций, а 3(5) Дебитор/Доход/Налог(Перерасчет налога).
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2009, 13:21
Вт, ноя 10 2009, 09:53
А вот такая проблема:
1. В OBCY для операции MKPF настроена агрегация.
2. В проводках все замечательно схлопывается для счета товара
3. Для счета кредитора/дебитора ничего не схлопывает
4. При просмотре таблицы BSEG для строк по п.3 значения по ВСЕХ полях одинаковы (типа должно схлопнуться)Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!
собственно вопрос, почему?
зы: есть подозрения, что для формирования этих строк используется какая-то другая ссылочная операция!
Изображение Законы природы еще никто не отменял
СообщениеДобавлено: Пн, дек 07 2009, 02:12
"Операция" это то, что указано в заголовке документа = СсылочнОперация BKPF-AWTYP. Она одна на документ, так что дело не в ней.
Никогда не слышал, что стандартная агрегация работает хорошо, всегда пользовались COLLECT.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 07 2009, 10:10
Plank написал:
Согласен про операцию, но тут просто возникло подозрение, что кредиторскую/дебиторскую задолженность формирует нечто, вне основной операции обработки текущего документа ... значит это не так, спасибо.
А подскажите что такое "COLLECT" я еще не в курсе :(
СообщениеДобавлено: Пн, дек 07 2009, 12:16
Пт, сен 22 2006, 10:07
"COLLECT" оператор в ABAP, делающий агрегацию строк по полям и их подсуммировку.
SAP R/3 Enterprise (4.7)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2009, 10:03
Кросафчег!!! написал:
Пасиб, значицца АБАПИТЬ... хотя странная весчь, при обработке фактуры (операция VBRK) строки по дебитору схлопываюцца!!!!
