Текущее время: Чт, июл 02 2026, 16:50
 Заголовок сообщения: Интеграция с ТОРО
СообщениеДобавлено: Вт, май 31 2005, 14:55
Пн, ноя 15 2004, 12:10
Вопросы :
1) В проекте существутют СПП элементы, которые могут быть привязаны к определенной единице оборудования (закладка Присвоения - поле ЕО). Вопрос - для чего это делается - СПП становиться ЕО после строительства , после возведения основного средства ? Тогда зачем это отражать в проекте ?
2) При закрытии СПП объекта происходит возведение Единицы оборудования (допустим) с тз ТОРО . Вопрос - материалы для строительства необходимо заводить и приходовать, учитывая что они станут элементами ЕО ? (в таком случае становиться неудобным приход, тк нужна детализация для ТОРО)
Или же, все-таки, никакой интеграции нет и нужно описывать оборудование заново в ТОРО. Спасибо. :arrow:
 Заголовок сообщения: Re: Интеграция с ТОРО
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2005, 07:01
Вт, авг 24 2004, 07:19
volkovas написал(а):
Вопросы :
Справедливо только если речь идет об инвестиционных проектах, проектах кап.строительства и т.п.
Но использование PS этим не ограничивается. Можно использовать проекты например для комплексного подхода к капитальному ремонту и пр.видам работ.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2005, 07:09
Ясно. А как с материалами быть? (2ой вопрос)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2005, 08:11
По второму вопросу: Вообще-то при завершении проекта создается не ЕО, а основное средство, и то что было потрачено на матер. и прочее будет отнесено на стоимость этого ОС. Можно настроить систему, чтоб автоматом при создании ОС, создавалась и соответствующая ему ЕО (на форуме этот вопрос как-то обсуждался). Но я так понимаю, если ты хочешь отразить использованные материалы, как элементы иерархии созданной ЕО, то сделать это придется вручную.
Хотя, само собой, абап может облегчить и эту задачу.
