Текущее время: Вт, май 19 2026, 20:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Ввод статистического бюджета
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2009, 12:03
Пн, окт 12 2009, 14:03
IMG: Государственная служба: менеджмент -> Управление бюджетом: управление некоммерческими организациями -> Система управления бюджетом (BCS) -> Составление бюджета -> Основные параметры настройки -> Определение бюджетных данных -> Вид бюджета для статистического бюджета
1000 STAT Стат. Статистический бюдж.
IMG: Государственная служба: менеджмент -> Управление бюджетом: управление некоммерческими организациями -> Система управления бюджетом (BCS) -> Составление бюджета -> Основные параметры настройки -> Определение бюджетных данных -> Присвоение видов операций для статистического бюджета
1000 Ввести STAT
1000 Возврат STAT
1000 Расширение STAT
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2009, 13:18
Пт, янв 11 2008, 07:22
1000 Ввести STAT
1000 Возврат STAT
Тогда не знаю - настройки вроде бы все есть. По аналогии с B1 Бюджет и R1 Деблокирования, категория BCS - S1 Statistical должна была появится в FMBB.
К сожалению мне статистический бюджет на проекте не нужен был, я его и не настраивал, а сейчас проверить - настроить времени нет.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2009, 15:32
Да вот и я смотрю, что всё есть и всё настроено и не могу понять ПОЧЕМУ.
Ну спасибо, что не прошли мимо, я хоть поняла, что в правильных местах смотрела.
Буду рыть дальше.
Я для себя решила, что на крайний случай заведу дополнительные версии для статистического бюджета, будем вводить его и переносить в статистический. Это конечно дополнительная путаница для пользователей. И очень хочется понять почему ж не работает так как должно быть.
СПАСИБО!!!
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2009, 19:01
Чт, июл 10 2008, 10:11
тр. fmcyload - копирование между версиями :)
Только тот, кто всю жизнь всматривается в тьму, самым первым увидит в ней луч света.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2009, 20:39
Буду рыть дальше.
СПАСИБО!!!
Да не за что.
Жаль что не получилось помочь. :(
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2009, 22:58
Чт, окт 20 2005, 08:45
Гм...чего-то сразу не сообразил: тип значения "Статистический" временно закрыт SAPом для использования. Поэтому Вы его и не видите в вариантах выбора.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2009, 06:38
dante14 написал:
Круто ...
Dante14, а не подскажите ноту или ссылку в которой про это написано. Конечно если Вам не долго искать. :)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2009, 10:16
Да можно Ноту, насколько это временно закрыт?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 14 2009, 15:38
Сорри, если своим неосторожным высказыванием я вселил надежду на скорую реализацию этой функциональности. То что инструментарий бюджетирования не поддерживает статистический тип значения бюджета, я читал либо в нотах либо в хелпе, точно сейчас не скажу. А вот по поводу временности сего явления, всего лишь сделал предположение :oops: . И вот почему:
1) Настройка для статистического типа значения бюджета есть - в чем можно легко убедиться.
2) Работа с ним тоже возможна - стоит вспомнить хотя бы генерацию статистических данных на основании показателей тр.FMMPSTAT (если не наврал)
3) Кроме того, существует возможность ввода статистического бюджета через транзакцию многократного ввода (не помню точно как она называется - но вроде правильно - тр.FMPEP)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 15 2009, 09:30
Не беспокойтесь, надежда не вселилась :D
Просто хотелось узнать ноту и аргументацию САП по поводу закрытия бюджета.
