Текущее время: Вс, фев 08 2026, 19:21
 Заголовок сообщения: Показатель со спец. агрегацией
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2009, 16:29
Пн, ноя 26 2007, 00:24
Имеется отчет, в котором присутсвует показатель "Резервы" со спец. агрегацией последнее значение.
В R3 данный показатель заполняется не каждый период, а раз в 2 или раз в 3 месяца.
Пример:
В январе создали резервов на 1000р, в феврале ничего не создавали, а в марте создали резервов на 2500р.
При запуске отчета за январь я вижу сумму 1000р в данном показателе, при запуске отчета за март я вижу сумму 2500р.
При этом, если я запущу отчет за февраль, то в отчете я увижу 0.
Вопрос: Как сделать так, чтобы отчет за февраль показывал 1000р?
 Заголовок сообщения: Re: Показатель со спец. агрегацией
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2009, 16:58
Вт, июл 03 2007, 10:26
Спецагрегация у вас по признаку месяц,
DATE        KF
01012009 1000
01022009 0
01032009 2500
Спецагрегация по месяцу февраль дает вам 0.
Раз вам нужно показывать 1 000.
Заведите другой признак на который вы будете делать спецагрегацию заполняемый по вашей логике ZSPAG =
ZSPAG    DATE        KF
20090101 01012009 1000
20090101 01022009 0
20090301 01032009 2500
Должно сработать вроде (конечно если в периоде задавать).
Период С 01012009 По 01032009 СПецагрегация KF на ZSPAG даст для Января и ФЕвраля 1000, для Марта 2500
"Great minds discuss ideas. Average minds discuss events. Small minds discuss people-Eleanor Roosevelt--Knowledge is to share, Keep it free, Keep sharing"
Последний раз редактировалось BORLAND Вт, дек 08 2009, 17:08, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2009, 17:00
Вс, янв 11 2009, 14:41
Если переменная в отчете календарный месяц VAR1, а период накопления резервов, например, каждый год, то можно ввести еще user-exit переменную VAR2 диапазон на календарном месяце, которая будет равна:
Первый месяц года от (VAR1) до VAR1.
И в самом отчете сделать спецагрегацию показателя по календарному месяцу "последнее значение"
Если года мало, то можно поставить ограничение на показатель по календарному месяцу <= VAR1, но так слишком много данных будет наверное подниматься, но не потребуется VAR2
Вроде так :roll:
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2009, 17:01
Ср, авг 16 2006, 03:22
Нужно ограничивать показатель не месяцем, а периодом, например с января по указанный месяц.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2009, 17:06
Ограничения делать для каждого показателя индивидуально, а не для всех сразу!!!
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2009, 20:59
Вт, окт 11 2005, 12:10
Lench написал:
+1
Только не факт, что в январе данные есть, поэтому, в общем случае, просто "меньше или равно" выбранному месяцу.
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 17:53
Lench написал:
Я так уже делал.
Не помогает :(
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 18:31
Romano написал(а):
Я так уже делал.
Не помогает :(
С учетом поправки, которую высказал murmur?
Т.е. в фильтре запроса нет ограничения по временнЫм признакам?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2009, 12:12
G написал:
Romano написал(а):
Я так уже делал.
Не помогает :(
Конечно же нет, у меня 20 показателей, не буду же я каждый показатель ограничивать одними и теми же переменными.
Я пробовал немного по-другому:
Ограничил отчет по дате.
Показатель Резервы ограничил периодом.
Сначала одиночным значением, затем периодом. Эффект тот же, при запуске за январь цифры отображаются верно, а при запуске за февраль вижу 0.
 Заголовок сообщения: Re: Показатель со спец. агрегацией  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2009, 12:26
Я тоже обладаю здоровой ленью, но заказчикам все равно, им, гадам, правильный отчет подавай, приходилось делать :(
Эффект, судя по тому, что в феврале 0, не тот же :)
Если лень переделывать 20 показателей, переделайте один, для проверки.
В фильтре -- период.
В "Резервах" -- период.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2009, 18:13
Ср, ноя 11 2009, 13:17
Romano написал(а):
Пример:
Вам в отчете нужно отображать остаток резерва на конец месяца, или сумму по операциям пополнения резерва нарастающим итогом с начала года?
Это бухгалтерские данные, экстракция из FI?
