Текущее время: Вс, июн 21 2026, 14:24
 Заголовок сообщения: Массовая проверка доступности мощностей COHV
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 08:42
Пт, июн 01 2007, 17:00
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, почему можте не работать массовая проверка доступности мощностей в COHV.
Причем журнал создается, пишет что отработал нормально,
но статус заказ не меняется и проверка не делается.
Если делать проверку доступности мощностей напрямую из тех же заказов (CO02) все нормально работает.
 Заголовок сообщения: Re: Массовая проверка доступности мощностей COHV
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 09:00
Ср, окт 05 2005, 12:13
А какую функцию в COHV выполняете? Я у себя прверки доступности мощности и не нашел...
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 11:06
Вот эту «170 Необходимые мощности: создание»
а что это не проверка доступности :oops:
тогда я не понимаю что она должна делать?
 Заголовок сообщения: Re: Массовая проверка доступности мощностей COHV  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 11:07
Ну видимо не проверка:-) По идее, просто должна создавать запись о потребности в мощности.
СообщениеДобавлено: Сб, дек 19 2009, 14:57
Да, SAPsupport тоже написал:
the functionality you use doesn't perform a capacity availability check.
It merely creates the capacity requirements. So, already the title says.
