Текущее время: Пн, июн 15 2026, 14:46
 Заголовок сообщения: Поправить экран в ИТ0002
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 09:05
Чт, июл 19 2007, 07:04
Коллеги, доброго дня.
Путем настроек убрал в ИТ0002 на экране 2033 ряд ненужных полей. Теперь экран выглядит не очень красиво, хотелось бы поправить расположение полей на экране. Как правильно это сделать?
До самой программки MP000200 добрались, нашли место где можно менять расположение полей экрана. Но боимся что если что то поменям, то при апдейте потом все послетает.
 Заголовок сообщения: Re: Поправить экран в ИТ0002
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 10:31
Вт, июл 25 2006, 14:50
Maksimus написал:
Не трожьте стандарт. У вас же установка о его внедрении? Вот и действуйте по ней. А поля можно не только скрывать, но и делать недоступными для ввода.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 10:41
Proforg написал:
Т.е. выход один - ломать стандарт?! :(
Если так, то действительно придется делать недоступными.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 12:15
Можно свой экран нарисовать. Но вот нафига? И ломать стандарт в 2005 не обязательно, там точки расширений есть :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 12:30
Proforg написал:
Воооот.
Уже обмолвились про точки расширений.
Т.е. возможность все таки есть?!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 19:22
Удалось обойтись без модификаций, настроили так.
Вроде работает и выглядит красиво :)
Но на будущее хотелось бы знать про точки расширения.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 20:04
Вт, авг 23 2005, 12:50
Maksimus написал:
Здесь для начала посмотрите, там мельком эта тема затронута :wink:
viewtopic.php?f=11&t=48068
Нет таких денег, за которые кто-то будет работать лучше, чем энтузиасты бесплатно. Пол Грэм.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2009, 08:10
Вт, авг 24 2004, 07:19
viewtopic.php?f=1&t=33958 (2 раздел, 5 пункт).
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2009, 20:52
Вс, апр 29 2007, 13:16
Maksimus написал:
Не знаю как работатет в PA30/PA20 GuiXT. Кажется есть возможность скрестить вариант транзакции с GuiXT. Т.е. скрипт GuiXT записывается в вариант транзакции (в транзакции SHD0).
Детали здесь:
http://help.sap.com/erp2005_ehp_04/helpdata/EN/bf/ec07875db911d295ae0000e82de14a/frameset.htm
Из минусов - нужен спец.пользователь в нулевом клиенте.
