Текущее время: Вс, июн 07 2026, 08:46
 Заголовок сообщения: LSMW с BAPI - настройка портов для IDOC
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2004, 13:22
Вт, авг 17 2004, 12:04
создаем lsmw с BAPI объектом, система упорно спраишивает в самом начале что-то про IDOC, но позволяет сохранить первый шаг, но на шаге: генерация IDOC from converted data, ничего не хочет делать
Никак не поймем ,что надо прописывать в портах для IDOC.
Те кто понимает о чем речь, помогите плз.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2004, 14:35
Вам нужно настроить и активировать IDoc inbound processing.
Путь Settings -> IDoc inbound processing или Ctrl+Shift+F1
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2004, 14:39
мы понимаем что это надо сделать и даже видим где ,мы не понимаем что там надо указать...подскажите плз.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2004, 15:18
Ну, тогда вы должны видеть кнопочку "Maintain ports". Создайте порт типа File, не важно как вы его назовете и задайте Outbound file, в partner type укажите US, создайте partner number в "Partner type US" типа US и в качества агента (Person in charge) свой UserID.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2004, 15:28
а что нужно заполнить в поле TRFC порт?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2004, 16:56
Ничего не надо, делайте через файл. Если хотите узнать, что это такое, посмотрите "Справку по приложению" в WE21, например.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 16 2004, 08:29
спасибо, все получилось
