Текущее время: Сб, июл 04 2026, 03:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблема при перепланировании ППМ
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 09:27
Ср, фев 18 2009, 09:30
Возникла проблема, в ППМ при планировании создаются плановые заказы, на 3 передела(материалов). При преобразовании из планового заказа в производственный система создает все корректно. Но стоит перепланировать ППМ, как по 2 из 4 переделов (материалов) система плюсует ко всей плановой потребности из плана дополнительно производственные заказы! Не учитывая, что данный производственный заказ создан из планового.
Например :
Планируем 10 шт готового изделия.
Система создает :
Плановые заказы на :
Готовое изделие : 10шт
Полуфабрикат 1 : 10шт
Полуфабрикат 2 : 10шт
Полуфабрикат 3 : 10шт
Полуфабрикат 4 : 10шт
Преобразовываем :
Производственные заказы :
Готовое изделие : 1шт
Полуфабрикат 1 : 1шт
Полуфабрикат 2 : 1шт
Полуфабрикат 3 : 1шт
Полуфабрикат 4 : 1шт
Прогоняем ППМ получаем результат в md05:
Готовое изделие : 10шт – только плановые со ссылкой на производственный
Полуфабрикат 1 : 10шт – только плановые со ссылкой на производственный
Полуфабрикат 2:
1 производтвенный + 10 плановых. = 11 хотя должно быть 10.
Полуфабрикат 3:
Полуфабрикат 4:
В итоге потребность не корректна . Что делать???
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с PP (Хелп!!)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 10:39
Вт, мар 20 2007, 14:12
1) а Вы какие стратегии планирования используете и на базе чего (ППП, сбытовой заказ)?
2) не меняли ли вы стратегии в ОЗМах уже после создания сбытовых заказов?
3) что значит "плановый со ссылкой на производственный"?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 10:58
1. Используем производство на склад.
2. В ОЗМ вообще стратегия не прописана правильно ли это?
3. т.е в ведомости md05 после преобразования остается плановый заказ, но в md04 он заменен производственным.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 11:08
Ср, окт 05 2005, 12:13
а разработки в системе есть?
И че-то как-то не понятно! Если сначала преобразовали плановый заказ,в производственный, а потом просто прогнали ППМ, то у вас в MD05 уже не может быть планового заказа! Он останется там только ДО очередного прогона ППМ.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 11:12
Пт, июн 01 2007, 17:00
а какие даты у производственных заказов, они обеспечивают потребность на полуфабрикаты?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 11:17
Нет дополнительных разработок нет.
Левон: Именно в этом и проблема как только преобразовываем в производственный система после прогона добавляет этот производственный заказ к плану увеличевая план на колл-во производственного заказ. Хотя не каких изменений не должно быть, просто вместо планового должен встать производственный и все. Не пойму как так происходит???
LELIK: Да базисные сроки корректны.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 11:21
как вы повтоно прогонятете ППМ? md02?
Выложите сюда ведомость ППМ (МД04 и МД05) по ПФ1 изначальную, и после всех манипуляций.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 11:40
Левон написал:
Сорри но как выложить сюда скрины??
 Заголовок сообщения: Re: Проблема при перепланировании ППМ
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 12:08
непонятно...
т.е. у Вас производство на склад? предполагаю, что используете плановые первичные потребности. Но без стратегии планирования, у Вас не должны они создаваться. Как ППМ будет считать потребности, если Вы не сказали, как их считать...
Как вы планируете? на основе чего гоните ППМ?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 14:03
dmcom написал:
Надо закачать на какой-нить файл-сервер в инете, и сбда запостить ссылочки.
Или можно мне на почту (но тогда общественность останется без картинок :-)). Почта в личных данных.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 16:47
Что то вроде как все нормально в нашем муравейнике, все как то само исправилось. Люди добрые скажите как так я нечего не исправлял??? Сейчас буду побывать чтобы он опять ошибки показал.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 22:33
Скажите пожалуйста, в какой момент преобразованные производственные заказы которые видны MD04, отображаются в MD05???
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2009, 10:56
после очередного прогона ППМ. Ведомость ППМ формируется после прогона ППМ,
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2009, 11:56
Левон написал:
Да но возникает опять задвоение. Если проганять с режимом: Удаление и создание новых плановых данных то ситуация следующая: cистема рисует производственный заказ отдельно + создает плановые на эту дату из потребности. запланировано 5, прогнали ппм получили 5 плановых заказов. Преобразуем плановый в производственный проганяем ппм (Режим: Адаптация плановых данных), в md05 получили все без изменений то есть стоят те же плановые заказы, открываем MD04 видем вместо планового производственный тоже все хорошо, но как сделать так чтобы производственный после прогона попадал в md05 вместо планового??
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2009, 12:56
Как уже написал Левон, функции отчётов MD04 & MD05 разные. MD04 - отражает текущее положение вещей, MD05 - то, что получилось после последнего прогона ППМ. Поэтому производственный заказ созданный после прогона попадёт в MD04, но не попадёт в MD05.
Про задвоения: я не знаю на основе чего Вы прогоняете ППМ, но попробуйте проставить стретегию планирования в ОЗМах (например, 10-ю, если у Вас пр-во на склад). И повторите эксперимент.
