Текущее время: Вс, сен 13 2026, 03:12
 Заголовок сообщения: Расширение транзакции VA01 заголовок -> Дополнительные Данные Б
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2009, 15:14
Ср, дек 02 2009, 15:06
Уважаемые специалисты, если кто-нибудь сталкивался с задачей добавления новых полей на вкладку Заголовок -> Дополнительные Данные Б, транзакции VA01,02,03 и успешно решил её, подскажите, пожалуйста, как это сделать, если можно, то по шагам для новичка.
Заранее благодарю за ответ.
PS
В поиске ничего не нашел
 Заголовок сообщения: Re: Расширение транзакции VA01 заголовок -> Дополнительные Данные Б
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2009, 15:24
Чт, июн 21 2007, 09:01
PS
Adding Custom Fields to VBAP and VBAK / Additional data B screen
"I have a dream"(c)Martin Luther King, Jr.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2009, 15:54
Спасибо большое за ответ!!!
Но теперь мне говорят что это можно как-то настроить и просят доказать если это не так.
Начальство ссылается на SPRO->Сбыт->Адаптация системы
Говорит что там это можно, НО не говорит как именно. Может Вы решали это через настройку.
Благодарю за ответ.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2009, 16:18
Основное требование избежать модификаций о которых говорят ноты
Note 209278 - Display of customer-specific fields in sales doc
Note 170183 - What to consider when applying modifications
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2009, 16:22
Пт, окт 31 2008, 15:58
Совсем недавно была задача по расширению доп. данных Б.
Требовалось разместить спец. отчет, из которого можно было напрямую передавать в таблицу позиций с выбранными параметрами.
В принципе, там расширяем экранчик 8309 SAPMV45A .
Но задачи у нас принципиально разные. У меня доп. широкого функционала, а здесь добавление полей.
Если нужно добавить только поля, то возможно нужно через SPRO.
Сначала расширяем структуру, и генерируем программой.
Если же нужен абсолютно свой экран, то можно нарисовать в 8309
С Уважением, Абрамов Виктор.
The devil is in the detail.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2009, 16:28
Т.е. вы получили ключ и произвели модификацию стандарта?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2009, 16:31
Нет, там не требуется ключ на модификацию стандарта.
Можно это легко и непринужденно делать.
Эти объекты заведены спец. для расширения.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2009, 16:40
я в SE80 открываю экран 8309 и говорю редактировать и он просит ключ для объекта, может у вас его просто раньше ввели
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2009, 17:30
Скорее всего да, у нас уже был ключ на модификацию, поэтому все так легко прошло.
Но в принципе, я не вижу ничего страшного, чтобы получить на него ключ и менять экран 8309,
так как он для этого создан. Я думаю, это недоработка SAP. Так как это один из древних функционалов,
и это просто тянется у них с древнего времени. Логичнее это было бы сделать через BADI или Customer-screen,
но сделано как сделано.
И доп. информация про добавление полей
http://sample-code-abap.blogspot.com/2009/08/enhancement-sales-order-transactions.html
 Заголовок сообщения: Re: Расширение транзакции VA01 заголовок -> Дополнительные Данные Б  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2009, 18:38
Виктор Спасибо большое. Буду продолжать борьбу :D
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2009, 02:45
Чт, мар 09 2006, 10:12
Для рисования на экранах 8309 и 8459 в sapmv45a
скорее всего потребуется делать изменения в инклюдах MV45AFZZ, MV45AIZZ, MV45AOZZ, MV45ATZZ
Для того чтоб проще и гибче со всем этим работать лучше вставить в 8309 и 8459 области подэкранов а сами экраны и их обработку вынести в другую программу в этом случае можно обойтись программированием только в MV45AFZZ
Иначе рискуете столкнуться с проблемой что на этом доп. экране потребуется выводить разные по форме экраны (допустим в зависимости оти вида документа) а у вас там уже всё зарисовано будет
Изображение Попытка не пытка
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 11:32
Ср, дек 17 2008, 19:38
Всем привет!
Успешно вывожу свои данные на экран 8309.
Столкнулась с проблемой - ограничением на размер экрана - не выводятся данные ниже 16 строки!
Рисую в редакторе картинку, тестирую - все вижу, а в транзакции часть картинки пропадает!
А доп. данных много и они продолжают добавляться! Мне не хватает экрана :shock:
Как его можно увеличить?
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 14:55
Пт, окт 07 2005, 09:10
Необходимо увеличить число строк в свойствах экрана 4312 и высоту его элемента Область подэкрана.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 15:53
Aval написал:
Большое спасибо!
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Пн, фев 01 2010, 11:30
Пт, окт 20 2006, 16:39
Использую экран 8309, но почему то не отрабатывает PBO данного экрана.
Модуль ПБО описал в MV45AOZZ.
PAI этого экрана отрабатывает нормально.
Подскажите, пожалуйста, как заставить его отработать и возможно ли это?
