Текущее время: Сб, июн 20 2026, 01:07
 Заголовок сообщения: Номер таможенной декларации в СФ
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2009, 16:14
Ср, июл 30 2008, 11:53
Всем день добрый! :D
Буду признательна, если кто-либо сталкивался с похожей ситуаций и сможет подсказать решение.
Ситуация такова, что каждой партии одного и того же товара, импортируемого в РФ, присваивается свой номер ГТД (номер таможенной декларации). При отгрузке покупателю товар может попасть из нескольких партий (каждая со своим ГТД) и стран происхождения, при этом артикул,цена и остальные параметры совпадают. По закону мы должны количество по каждой партии прописать в отдельную позицию в СФ :shock:
Как научить SAP это делать? :?
 Заголовок сообщения: Re: Номер таможенной декларации в СФ
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2009, 16:19
Типовое решение - использование функционала разделения партий поставки в исходящей поставке.
Т.е. в заказе указывается общее запланированное количество, а в поставке происходит выбор партий с запасом.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2009, 16:40
Спасибо, стало понятнее, но ненамного. Я в прошлом FI-щик, а сейчас вот логистика, да еще и ролл-аут.
Попросили принять участие в решении данного вопроса.
Можно вкратце с указанием технических подробностей :oops:
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2009, 18:02
Подробно рассказывать про кусок функционала нет ни времени ни желания.
http://help.sap.com/saphelp_erp2004/hel ... ameset.htm
Далее раздел выбор партии -> выбор партии в сбыте
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 13:01
Спасибо)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 15:28
Вт, июн 27 2006, 00:05
LKU написал:
Настроили как раз такой процесс: к одной позиции заказа выбираются партии по стране происхождения товара в исходящей поставке. В счет-фактуру копируются только подпозиции из исходящей поставки. В результате появились проблемы с округлением условий (процентные скидки) при разделении одной позиции на несколько подпозиций.
Возможно вы сталкивались с подобной проблемой. Если сталкивались подскажите пожалуйста как решили проблему. Буду благодарен любым идеям.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 15:33
Тут есть две проблемы:
1. округление в рамках одной фактуры. Решается при помощи галки "групповое условия" в настройках условий для схемы калькуляции.
2. есть проблема, когда один заказ в итоге порождает несколько документов фактур. В результате получается, что сумма стоимостей фактур не равна сумме исходной стоимости заказа. Тут поможет только разработка.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 21:29
LKU написал:
1. Еще один вопрос. В настройках видов условий есть две галки. Одна - это групповое условие, другая - это выравнивание разниц из-за округления. Вопрос - нужно ли ставить галку "Выравнивание разниц из-за округления", если установить галку "Групповое условие". Для чего нужна галка "Выравнивание разниц".
2. К одному заказу у нас создается только одна фактура.
