Текущее время: Чт, авг 13 2026, 18:29
 Заголовок сообщения: снова про IDoc - ORDERS
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2009, 08:24
Ср, мар 16 2005, 12:32
Такой вот тип сообщения: ORDERS. Каким ФМ его запускать, для формирования айдока?. Не могу найти такую настройку!!! :(
 Заголовок сообщения: Re: снова про IDoc - ORDERS
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2009, 12:04
Пт, апр 13 2007, 16:52
Если я вас правильно понял, вам надо отправить данные о документе через сообщение ORDERS.
Стандарт отправку IDOC в sd осуществляет при помощи спец. выходного документа.
Подробнее можно здесь вот глянуть: http://help.sap.com/saphelp_46c/helpdat ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2009, 20:34
Пт, апр 28 2006, 22:39
Хочу еще добавить, что ORDERS используется как для sales order, так и для purchase order.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 07 2009, 11:10
вот вот про это кстати хотел уточнить. Настроил по хелпу (спасибо за ссылочку) и при сохранении после изменения сбытового заказа, потом в журнале пишет, что не может найти заказ на поставку. Как будто ищет не сбытовой. Как ему подсказать, чтобы он искал сбытовой заказ именно?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 07 2009, 20:23
Полагаю, что речь идет об исходящем IDoc. Для отсылки изменений используется message type ORDCHG. Помнится для purchase order в WE20 на закладке Message Control прописывается Application (EF = Purchasing). Может там же надо V1 (Sales) прописать?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 18:54
Да, там действительно необходим был V1. Вот только еще вопросик)))). Стандартный Condition type = BA00 прекрасно работает(при сохранении заказа формируется IDoc), только у него последовательность доступа С/организация->клиент. Роль AG. Соответственно в WE20 вводить партнера (вид партнера KU) с кодом № дебитора. Не совсем логично вводить для каждого клиента в WE20 условия по номеру дебитора. Сделал свой Z* вых/документ. Поставил последовательность доступа - вид заказа. Но вот только роль партнера???? Кто нибудь делал не по дебитору передачу IDoc?
Ах вот еще: Process code - SD10 (это на создание заказа), а на изменение заказа не подскажите?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 21:02
avlad написал:
Мы делали передачу purchase order по виду документа / Purchasing Org, где PurOrg соответствовала Logical System в WE20 (связка поддерживается в транзакции BD64, если не изменяет память). SAP нужно знать, кому IDoc должен быть передан дальше, поэтому, полагаю, нужно использовать те поля, которые можно как-то связать с профилем в WE20. Если, конечно, стандартом делать.
avlad написал:
Для PO - это ME10/ME11, так что может и SD11? Поищите в Google и на SDN.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2009, 06:33
SD11 это SHPMNT: транспорт. В WE41 получается нету. Либо SD10 работает как то и на изменение? Никто не сталкивался?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2009, 20:26
5-минутный поиск на SDN привел вот к этому документу. Если ему верить, то в SD ORDERS и ORDCHG используются для входящих IDoc'ов, а не исходящих. Для исходящих, судя по всему, надо пользоваться ORDRSP, а изменения передавать посредством конфигурации Change Output, как описано в ноте 395569.
В принципе определенный смысл в этом есть - то, что исходит из Purchasing, приходит в SD...
