Текущее время: Ср, сен 23 2026, 18:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Интеграция с ТОРО
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 27 2009, 16:05
Ср, ноя 25 2009, 15:16
Левон написал:
Нет. Главное сделать календарное планирование, чтобы "взять" мощность.
Как я понял, плановый заказ РР создаётся на основании созданной первичной потребности+технологической рецептуры.
Какой тип\вид календарного планирования необходимо выбрать для заказа РМ(заказа РР) для того чтобы система увидела недоступность ресурса присвоеного заказу РМ.
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 29 2009, 12:46
Ср, окт 05 2005, 12:13
Вид календарного планирования иожет быть любым. Эта настройка определит алгоритм расчета периода недоступности, но не сам факт.
А что такое тип календарного планирования я не понял. Такого параметра вроде нет.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2009, 16:17
Пт, янв 09 2009, 09:44
Господа! Это конечно хорошо, что Вы проигрались и все получилось, но у нас так, ни чего не получилось, как мы только настройки не крутили. У меня складывается впечатление, что это большой секрет! :?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2009, 16:24
Ловкость рук и никакого мошиннечества :-) Ни какого секрета нет.
Пишите по шагам, что сделали. Прямо с нуля. С чистой системы.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2009, 16:41
какие основные настройки - на что нужно обратить внимание для интеграции с ТОРО... все настройки описать, наверное, много получится...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2009, 16:42
Как правильно скзал Negodov,
В заказе ТОРО еще необходимо поиграться с индикатором СостПрУст
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2009, 16:47
Левон написал:
игрались
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2009, 16:58
ну значит плохо игрались :-)
В ТОРО заказ появляется в см25 - профиль для заказов ТОРО?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2009, 17:05
Левон написал:
неа
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2009, 17:06
ну вот, вперед - настраивайте календарное планирвание, настраивайте мощности в рабочем месте, формулы расчета мощностей итд...пока не будет "браться" мощность там, дальше идти нет смысла
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2009, 17:08
Левон написал:
какую формулу используете вы
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2009, 17:12
SAP008, SAP004.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2009, 17:24
Левон написал:
SAP008, SAP004.
при запуске ППМ заказ исчезнит если есть первичная потребность но на эту же дату и создан заказ ТОРО - на сутки не доступен?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2009, 17:27
нет. Максимум, возможно попробовать передвинуть плановые сроки. И то, сомневаюсь.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 16 2009, 16:15
А как вы формулу прописываете?
У нас на пример ( SAP_09 * VWORK ) / SAP_08
