Текущее время: Пн, июн 15 2026, 21:11
 Заголовок сообщения: Код горизонта
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2009, 17:25
Чт, ноя 12 2009, 10:51
Всем привет!
В ОЗМ материала с видом заготовки E (собственное производства) присвоен код горизонта, в котором есть резервное время запуска и выпуска. При прогоне ППМ, базисное время начало рассчитывается как Базисный срок конца - время собственного производства.
Почему не учитывается резервное время? От чего это может зависеть?
 Заголовок сообщения: Re: Код горизонта
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2009, 11:21
Ср, окт 05 2005, 12:13
Резервное время учитывается при расчете плановых сроков. Поэтому надо делать календарное планирование планового заказа - тогда учтется. А чтобы еще и на базисных сказалось - надо настрить перенос плановых сроков в базисные.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2009, 14:58
а можно как то сроки из производственного заказа перенести в плановый заказ?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2009, 15:29
Вт, мар 20 2007, 14:12
не понятен вопрос: если Вы уже преобразовали Плановый заказ в Производственный, то как Вы из производственного можете что-то перенести в плановый, которого уже нет...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2009, 15:53
Проблема такая. Допустим что изделие изготавливается 2 дня. Потребность в конечном изделии 15 декабря. После прогона ППМ создались плановые заказы, которые затем будут преобразованы в производственные. В плановых заказах базовое начало и произвоственные даты у всех заказов 15 декабря. Т.е. получается что все нижестоящие элементы будут изготовлены к томуже времени, когда будет изготовлено конечное изделие. Вот это и не правильно, т.к. при разузловывании спецификации, нижестоящие элементы должны быть готовы к началу вышестоящих.
После преобразования плановых в производственные - система расчитывает все правильно. Т.е. самые нижние элементы начинаются 13 декабря и по времени их изготовление заканчивается к началу изготавления верхнего элемента. Т.е. вопрос стоит такой, система у плановых заказов не расчитывает сроки также как у производственных ( с учетом мощностей и количества изделий в партии). Ведь до того как преобразовать в производственные мы должны видеть правильную картину в плановых заказах?
И кстати после преобразования планового в производственный заказ, плановый в ведомости ПММ остается.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2009, 16:28
ЧИтайте хелп по калндарномупланированию и определению плановых/базисных сроков в плановых заказах:
отсюда : http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ontent.htm и все что внутри этой ветки
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2009, 17:29
уже читала. вроде бы все сделала как написано: галочку необходимые мощности поставила, код календарного планирования ставлю 2. в плановом заказе результат тот же, что и при коде 1
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2009, 18:27
Вы сначала определитесь - вам 2 дня надо определять на остновании чего - техкарты, или достаточно просто указать в соответствующей ОЗМ 2?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2009, 11:25
на основании техкарты
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2009, 11:26
Плановые сроки в плановых заказах рассчитываются корректно? Т.е. у плановых сроков начала и конца есть разница в 2 дня?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2009, 11:37
Если производственные заказы рассчитываются правильно, предполагаю, что дело в расчёте сроков плановых заказов. Проверьте настроки spro для календарного планирования плановых заказов OPU5. Проверьте, чтоб календарное планирование было от конца.
p.s. сроки плановых заказов и производственных вряд ли сойдутся с точностью до минуты, т.к. расчёт сроков для плановых и производственных заказов разный, но приблизительные сроки из плановых заказов вполне можно получить, во всяком случае настроить так, чтобы пр-во полуфабрикатов было раньше пр-ва ГП.
