Текущее время: Пт, авг 07 2026, 04:59
 Заголовок сообщения: Правильные принципы организации хранилища основных данных и его наполнения.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2009, 17:31
Чт, фев 12 2009, 17:20
У БЕ(zbukrs) много заводов(zwerks), в составе которых много складов(zlgort). Все они являются ключем\фильтром для выборки данных, а также используются в отчетности в агрегированном виде(количественный учет). Насколько я понимаю, правильно сделать завод навигационным атрибутом БЕ, а склад навигационным атрибутом завода. Все признаки хранятся в одной таблице(ztbl около 250000 строк) в erp. Вопрос в том, как построить экстракцию в них, чтобы в дальнейшем не было проблем с загрузкой данных и построением отчетности?
1 Все эти признаки извлекать из одного источника данных построеного на ztbl.
2 Для каждого из них создать отдельный источник\экстрактор извлекающий только нужные поля.
3 Для каждого из них создать источник\экстрактор, основанный на фм, извлекающий данные в разрезах нужного диапазона бе, завода, склада.
4 Альтернативные варианты
 Заголовок сообщения: Re: Правильные принципы организации хранилища основных данных и его наполнения.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2009, 17:35
Ср, авг 16 2006, 03:22
,fk,tc написал:
Все наоборот
завод - НА склада
БЕ - НА завода
Поймите сначала что Вы хотите загрузить: Тексты - отдельно, атрибуты для склада и для завода - отдельно
Настроить гибкое обновление атрибутов можно из одного источника. Можно из двух. ФМ делать необязательно, если все лежит в таблице. делайте ИД на ракурсе
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2009, 22:29
Пн, ноя 23 2009, 17:05
Я поддерживаю Lench по поводу того, чтоб источники данных сделать на ракурсе, точней даже на нескольких ракурсах одной таблицы если она оч большая. Т.К не все же наверное в один куб надо тащить... чтото в ДСО, чтото в другой куб и.т.д....
и вообще не обязательно все делать атрибутами навигации, как по мне , то если одна БЕ, то ее не нужно и склады наврядли понадобятся... но это зависит, конечно же от потребностей заказчика.... )))
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2009, 13:55
Спасибо за ответы.
to Lench:
Все наоборот
Пожалуйста объясните.
Например, мне нужно сделать отчет.
на селекционном экране:
бе
завод
склад
дата
форма отчета:
бе|завод|склад|различные показатели
to Lester:
то если одна БЕ
БЕ много. Заводов и складов еще больше.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2009, 14:13
БЕ (один-ко-многим) завод (один-ко-многим) склад, поэтому
завод - НавАтр склада
БЕ - НавАтр завода
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2009, 17:35
Еще вопрос. По условию некоторые БЕ имеют в подчинении другие БЕ. За это отвечает поле PARENTID, которое
указывает на узел в иерархии СП и поле flag в таблице ztbl.
например:
PARENTID FLAG ZBUKRS
10D00415 X 2240
10D00415 2284
10D00415 2285
10D00415 2282
10D00415 2283
10D00415 2286
у узла 10D00415 есть 6 БЕ. при этом у БЕ 2240 FLAG = 'X'. Это значит, что остальные БЕ этого узла находятся в составе БЕ 2240
Как правильно организовать это в хранилище?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2009, 18:05
загрузить в BW иерархию БЕ
На экране выбора переменных в запросе BEx использовать переменную с типом узел иерархии
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2009, 18:17
Использовать, т.е. дать пользователю выбрать узел? Если да, то этого делать нельзя. Пользователь знает только наименование БЕ.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2009, 20:43
обычно для БЕ делают переменные с проверкой полномочий. Можно не делать ее готовой для ввода. Можно вообще не использовать никаких переменных если они не нужны
СообщениеДобавлено: Ср, дек 16 2009, 18:43
В ходе реализации появляется новая конкретика. Допустим в кубе есть данные.
PARENTID FLAG ZBUKRS MENGE
10D00415 2284 10
10D00415 2285 10
10D00415 2282 10
10D00415 2283 10
10D00415 2286 10
10D00415 X 2240 10
Как сделать, чтобы в отчете по БЕ 2240 считалась сумма?
10D00415 X 2240 60 (10 собственно + 50 в составе БЕ)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 16 2009, 19:04
а чего у 2240 родитель 10D00415, т.е. тот же что и у всех остальных БЕ что в него входят?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 16 2009, 19:50
Такова структура организации. Много СП у которых много БЕ, у некоторых из которых есть в составе другие БЕ.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 17 2009, 10:25
Вс, июн 26 2005, 22:41
Ничто не мешает вам сделать все эти замечательные заводы/склады атрибутами БЕ...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 17 2009, 11:58
Bkmz
Как это коррелирует с мнением Lench?
БЕ - НавАтр завода
