Текущее время: Вт, авг 25 2026, 13:29
 Заголовок сообщения: Выборочное удление из Инфо-куба
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2005, 09:47
Ср, июн 01 2005, 09:40
Всем привет. Появилась производственная необходимость выборочного удаления из инфо-куба при запуске Инфо-пакета. Если есть подобный опыт? поделитесь!
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2005, 10:03
В инфопакете зайди в закладку DataTargets и напротив нужного куба кликни на кнопку с Automatic Loading. Там будут варианты с удалением предыдущих данных.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2005, 10:07
Дело в том, что стандартно можно удалить инфо-пакет целиком. Мне же нужно удалить данные из инфо-куба по заданным критериям.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2005, 10:40
Пн, ноя 08 2004, 10:45
Что имеется ввиду - нужно выборочно удалять данные ( не реквесты целиком ) из куба с помощью abap-функции в автоматическом режиме ?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2005, 10:48
Вт, авг 17 2004, 09:59
Например так можно сделать:
посмотри прогу
RSDRD_DELETE_FACTS
Она генерит отчет для произвольного удлаения данных из куба по необходимым параметрам.
сгенери отчет, напиши FM или прогу с параметрами на основнии сгенеренного отчета. Затем сделай цепочку, в которой будешь вызывать эту прогу и затем инфопакет.
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2005, 11:10
BW - ник и Crimson спасибо!!!
Прошу прощения у всех за нечеткую формулировку вопроса.
Исправлюсь :) .
СообщениеДобавлено: Сб, июл 02 2005, 22:39
Люди-и-и-и-и! Опомнитесь!!! :-)
Что ж вы с BW-то делаете? Уже кубы кромсать пошли.... русская натура, тудысь ее!... Неужели нет НОРМАЛЬНЫХ способов отсечения старых данных по критериям? Неужели нет сценариев дельта-обновления куба через ODS при полной загрузке данных из источника?
Не соизволите ли сказать, Господа Советчики, как поведет себя расчет агрегатов или компрессия куба после ваших чудо-программ?
Я-то думал что анекдот "что тут думать - трясти надо!" - это про прапорщиков только... ан нет, есть кандидатуры посерьезнее...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 04 2005, 08:54
А нормально себя поведет. Выборочное удаление данных из куба - это ,к Вашему сведению, ШТАТНАЯ процедура. И на компрессию куба это НИКАК не влияет. Агрегаты будут пересчитываться ( запуск еще одно ФМ из группы функций RSDDK - это если ручками хотим грохнуть из ABAP)
И еще - полегче с эмоциями. :) незнание BW не является оправданием ЛОЛ :)))
In SAP we trust !
