Текущее время: Вс, май 03 2026, 00:56
 Заголовок сообщения: Отсутствие работ в калькуляции
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 12:15
Вс, янв 04 2009, 18:21
Делали калькуляции каждый месяц и все было ОК. Сейчас вдруг в калькуляции не отражаются ни время работ ни суммы. Используем старые техкарты, тарифы на работы есть. В чем могут быть проблемы? Где нужно еще что-то проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Отсутствие работ в калькуляции
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 12:16
Пт, апр 10 2009, 11:13
вариант калькуляции okkn...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 17:43
Настройки не менялись. Добавились функциональные сферы и другая группировка МВЗ. Что еще может повлиять на калькуляцию?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2009, 07:43
еще, например, статус для техкарты или для операции техкарты - "не для калькуляции"....
а ошибок никаких не выдается при калькуляции?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2009, 13:16
Ошибок не выдает никаких. Появляется зеленый сигнал. Если не контролировать цифры, то можно и не заметить ничего.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2009, 14:16
Ср, фев 07 2007, 15:18
если бы не было тарифа - была бы ошибка и было бы количество работ в калькуляции..
если бы не было нужной по статусу техкарты - была бы ошибка желтая о том, что техкарта не найдена
раз этого нет, то скорее всего что-то с самой техкартой, возможно её поменяли и теперь там нет работ или же что-то поменяли в настройках Рабочего места...
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2009, 11:42
Vadim_Ka написал:
... или же что-то поменяли в настройках Рабочего места...
кстати, да, может что-то с формулой рабочего места, используемой для калькуляции...
и еще в ключе операции техкарта может не стоять галка "калькуляция"...
