Текущее время: Ср, май 20 2026, 03:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Отражение в УБ цепочки документов: Контракт/Заказ--ТАП/СчетФактура/ТП--Платеж
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2009, 12:27
Вт, авг 15 2006, 19:37
shans написал(а):
Delicia написала:
у вас аванс частично закрывается фактурой? или фактура частично закрывается авансом?
Аванс частично закрывается фактурой.
Т.е. ситуация когда выплачивается аванс а потом он закрывается несколькими фактурами (1 аванс: n фактур).
фактура проводится отдельно, потом через F44/F32 выравнивается с авансом? или фактура создается с одновременным выравниванием через FB05?
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2009, 13:06
Чт, сен 06 2007, 22:50
Delicia написала:
Фактура проводиться отдельно в ММ.
потом делается пеперасчет аванса f-54.
потом выравнивание f-44
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2009, 16:19
Очень странно... я сейчас перепроверила в у себя системе - у меня все отлично сократилось (ВС 200) и ушло в платежи (ВС 250) уже при перерасчете через F-54 для фактуры. Это стандартный вариант - он работает у меня и должен работать у ВАс
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2009, 16:24
shans написал(а):
вот такой ответ из суппорта САП:
"Unfortunately I have to confirm that the described situation is the
standard design :
In the standard program logic, the lines 54 0200 and 57 0250 will only
be created when the invoice and down payment are fully cleared.
Lines 54 0200 and 57 0250 will not be written with PARTIAL down payment
clearing."
Таким образом, получается что до полного выравнивания аванса частичные погашения не отражаются в УБ...
the standard design
Это правда?
Я думаю, это видимо с начального уровня поддержки Вам ответили (они писали в сообщении, что передаем на следующий более высокий уровень поддержки?) и товарищ из сапа Вас просто недопонял. Попросите его указать ссылку на SAP ноту или любую другую документацию, где официально проговаривается такая позиция? Надо понять что именно он имеет ввиду, думаю после его ссылки станет ясно в каком контексте он это заявляет.
Как я уже Выше написала, у меня все отработало на ура при F-54, так что misunderstanding с сапом, такое с ними бывает, особенно на первом уровне ))
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2009, 17:28
Подскажите, пожалуйста, какая у вас версия и патч?
У нас векрсия 603
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2009, 17:29
У нас векрсия 603
600 package level 15-th
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2010, 11:38
После долгой изнурительной переписки с обработчиком запроса,
запрос передали запрос на следующий уровень поддержки.
Где он до сих пор висит.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2010, 11:49
a приоритет сообщения какой выставили?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 05 2010, 16:45
Ура.
Удалось доказать что это ошибка, что неверно отрабатывает системная логика.
После 2-х месячного общения SAP выпустил ноту
1433375
свежачёк (даже в последние паки еще не входит)
так что можно пользовать
отдельное спасибо Delicia за ценные советы и морально-психологическую поддержку
P.S.
Кстати, не понятно как это могло работать без этой ноты
СообщениеДобавлено: Сб, фев 06 2010, 00:30
shans написал(а):
Ура.
1433375
Поздравляю! молодцы!
shans написал(а):
P.S.
значит наши настройки где-то отличались, так бывает что баг проявляется именно при определенных настройках, при этом могли влиять и настройки newGL, а не только FM
